J'ai un Yamaha 9.9 Cv qui fonctionne très bien habituellement (acheté d'occasion il y a 10 ans).
Il est en très bon état mécanique
Je m'en sers pour pécher en Irlande tous les ans (donc eau douce).
L'année dernière, d'un seul coup, il a perdu de la puissance.
Il démarre bien
Débrayé, il monte bien dans les tours. Quand on embraye, il est comme étouffé et ne prend pas les tours (peut-être 20% de la puissance).
J'ai changé les bougies, nettoyé le filtre à essence. essayé une autre nourrice, rien n'y fait.
Les bobines ont l'air normales (pas de fissures ou autre)
Il y a de l'allumage
Merci de vos précieux conseils pour résoudre ce soucis
Perte de puissance Yam 9.9C 682 CS
Grandpouille
si j ai bien compris
votre moteur tiens bien le ralentit ,démarrage sans problème ,pas de surchauffe
c est juste lorsque vous embrayer donc en marche avant qu il s etouffe
une question lorsque celui ci nest pas embrayé monte t il dans les tours
Si au point mort il monte
Si au point mort il monte bien dans les tours et qu'en navigation il ne monte pas dans les tours ,
cela pourait venir d'un probleme d'alimentation essence / carbu à démonter completement / trempage et nettoyage au diluant cellulosique et soufflette (pas de pinceau poileux dans un carbu)
le gicleur grand régime doit etre un peu bouché
voir aussi le réglage du flotteur /pointeau et si pas bouché ou en partie,
Si tu poire en navigation ça va mieux ??
En navigation le moteur a besoin de bien plus d'essence pour monter dans les tours
ci joint hauteur cuve
bon courage
bon courage
