probleme moteur cale et fumé blanc gris
fonda
Message par fonda »
bonjour a tous,
je vien ver vous car j'ai un petit soucis avec mon yamaha 25cv 2 temp autolub de 95
voila depuis quelques temp il cogne de gauche a droite au ralenti
ensuite toujour au ralenti jentend un petit siflement constent , comme de l'air qui sortirai je sait pas
et ce week end grosse nouvauté lol
moteur relever pour passer dans peu d'eau nikel( a bas regime)
mais quand je redesend le moteur droit
il ce met a calé avec une fumée blanche qui pour moi sent l'huile...
donc 3 coup de lanceur et il redemarre nikel
auriez vous des idée ?
dans quel état se trouvent le ou les bougies (grasses ,e c t)
fonda
Message par fonda »
je vien de verifier alors elle sont marron pas specialement grasse
par contre j'ai remarquer comme un liquide dessus en petite quantité , qui me ferai penser a de l'eau et un micro depot sur lelectrode, plutot marron clair
tout ceci en vraiment petite petite quantité
fonda
je precise qu'il ne fume pas
Message par fonda »
je precise qu'il ne fume pas en temp normal
le nuage apparait juste quand je redesend le moteur et quil cale
KOFFE
Message par KOFFE »
une durite de l autolube debranchée ??
koffe
KOFFE
si il y a une presence d'eau
Message par KOFFE »
si il y a une presence d'eau sur les bougies (notamment celle du bas)c 'est surement le joint spi de tete motrice qui est hs, attention l'eau va endommager les roulements de villebrequin, et si ça remonte sur le roulement central c'est hs car pas reparable...
koffe
fonda
non pas de durite debrancher.
Message par fonda »
non pas de durite debrancher...
un mecano ma di que quand il etait lever le moteur il y avai un trop plein dhuile
donc kan je le baissai il s'ettouffait et caller avec fumer blanche qui sent l'huile
fonda
pour ce fameux sifflement au
Message par fonda »
pour ce fameux sifflement au ralentit vous auriéz des idée d'ou ce trouverai cette prise d'air
méme des fois j'ai l'impression que c'est dans l'embase et des fois non
c'est dur a determiner
vmlinuz
Message par vmlinuz »
Quand tu dis qu'il cogne de gauche à droite j'ai eu le même problème flotteur du carburateur déréglée de plus ou moin 2 millimètres le conso était de 25 litres pour 4 heures de navigation tranquille en famille
Donc verifie ton pointo et ton flotteur ses peut être sa je pense pas à la visse de richesse sa ce dérègle pas tout seul
