problème moteur mercury 30 cv 1985
mikounet
Message par mikounet »
bonjour, j'ai un soucis avec mon moteur mercury 30 cv. j'ai démonté l'embase car aucune eau ne sortait pas la pissette.
j'ai essayé de mettre legèrement en pression directement avec mon karcher et la rien ne sort!
je ne sais pas comment fait pour déboucher cette pissette.
quelqu'un connait une solution?
merci par avance
ne pas trop utiliser un appareil haute pression
plutot bricolé un tuyau  sur le tuyau  qui va vers le moteur en ayant démonté l embase qui devrait resté en place
donc embase retirée
essayer de démonter le tuyau de petit diamètre de sortie d eau et voir ce qu il se passe ,déboucher celui  ci puis
un démontage du thermostat qui peut resté bloqué , ,faire un essai thermostat démonté doucement voir si l eau arrive jusque là
attention joint très fin
je vous mets deux photos
éspérant bon model
SMAIL H
Message par SMAIL H »
Pour essayer de vous aider, j'aimerais savoir si le moteur chauffe ou c'est uniquement la pissette qui est bouchée.
