Quelqu'un peut il me dire si le capteur de pression d'huile sur un AQAD 41 Volvo est est celui à deux cosses plates ou celui à deux cosses rondes vissées.
Soit le 12 ou le 13 sur l'éclaté de MarineParts visible sur ce lien:
https://www.marinepartseurope.com/fr/volvo-penta-vueeclatee-7745630-30-19553B.aspx
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement.
Michel MORILLON
Pression D'huile Volvo Penta AQAD 41
Michel MORILLON
- barbe bleu
de mémoire le 12 vers le filtre à huile (avec le tour couleur un peu jaune) si tu veux parler de celui qui t'indique la pression...
Michel MORILLON
Pression Huile
Il y en un qui s'appelle "Pressure Monitor" l'autre "Pressure Sensor" alors c'est un peu compliqué de savoir lequel ne marche pas.
En plus le 12 ne parait pas le plus facile à démonter ? J'y vais demain, je regarde encore de plus près.
En attendant merci bien pour la réponse.
Cordialement.
Michel Morillon
Cordialement.
Michel Morillon
- barbe bleu
on ne sait toujours pas si tu veux parler de celui qui indique la pression d'huile ou celui qui fait le voyant rouge?
