Propulseur d'étrave pour Flyer 701, encore...
claudioggs
Message par claudioggs »
Après avoir lu et relu le poste de jmich, Pierre1953 et outres, je décide d'installer un propulseur d'étrave.
En regardant le marché, je trouve plusieurs technologies, mais pour un petit bateau, je pense que la meilleure est l'électrique.
Il existe différentes implémentassions:
type delphiniere => www.bugstrahl-kompakt.de/
[Image externe indisponible : https://www.bugstrahl-kompakt.de/s/cc_images/cache_2389404.jpg?t=1476043431]
d'étrave fixé dehors de la ligne de flottaison => https://sideshift.com/bow-thrusters/ss230-bowthruster/
d'étrave sous la ligne de flottaison => https://sideshift.com/bow-thrusters/ss230-bowthruster/
[Image externe indisponible : http://side-power.com/media/frontend_media/odin_dynamic/documents/Exturn_simplex%20600px_NvnaAbh.jpg]
Le tunnel traditionnel (photo de l'excellent boulot de jmich)
http://www.discount-marine.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/IMG_02551.jpg?itok=OluzF_i4
Excepte le tunnel, que pensez vous de ces systèmes?
Merci pour votre éclairage
Claudio
pccn
Un propulseurs d' étrave doit
Message par pccn »
Un propulseurs d' étrave doit être puissant et très réactif et pour moi seul le tunnel va produire un jet d' eau puissant.
Sur un forum voisin tu as " toby64 qui vient de faire poser un tunnel par un pro sur un CC 7.50 .
Du beau travail .
En MP je peux te donner le lien.
jmich
tunnel
Message par jmich »
J'ai fait la même étude que toi il y a quelques années avant d'installer le mien...
Le tunnel, même si l'installation peut faire peur ! , c'est vraiment la seule solution éfficasse toujours prête a fonctionner. Aucun regret !
claudioggs
Salut pccn et jmich,
Merci pour le conseil.
Tunnel alors.
J'ai pense faire installer le Side-Power EBS20 (20Kg), avec tunnel de 110mm (courent nominal 60A), avec une batterie dédié a côté (même prix que 20 m de câble 70mm²), plus le chargeur.
http://side-power.com/produkt/31166/ebs20-tunnel-thruster-12v/
Très cordialement
​Claudio
jmich
Je ne pense pas qu'une
Message par jmich »
Je ne pense pas qu'une batterie dédiée soit necessaire pour cette puissance.
Il te faudra quand même tirer des câbles pour la recharger sur l'alternateur et prévoir un support/coffret. De plus une batterie a généralement une durée de vie de 5-6 ans...
Et tu n'as pas besoin de 20m de 70mm2... si tu passes derrière le meuble de cuisine pour rejoindre les coupes circuit batterie comme point de départ; 2 x 5 m de 50mm2 sont suffisant (c'est ce que j'ai utilisé).
Mais ce n'est que mon avis!
En tout cas, partages quelques photos et commentaires quand tu seras plus loin dans l'installation et les essais.
Bien à toi.
pccn
Sur mon bateau MF 755 le
Message par pccn »
Sur mon bateau MF 755 le propulseur est d' origine et Jeanneau mets effectivement une troisième batterie AGM à coté du propulseur, un relais de couplage bluesea avec la batterie servitude, liaison en 10º qui sert à la charge.
Un asservissement est fait pour que ,quand  la commande du propulseur est validée le découplage soit forcé.
Après, une liaison en grosse section entre la servitude et le propulseur fonctionnera je pense aussi trés bien, le temps d' utilisation d' un propulseur reste très limité.
Pour moi et ça c' est le montage Jeanneau, en navigation les trois batteries se retrouvent donc en // et celle du propulseur n' a pas les mêmes caractéristiques que les deux autres, (2 plombs et une AGM......)
claudioggs
Merci por l'info
Souvenez-vous de la marque et le modèle de propulseur d'étrave et les caractéristiques de la batterie?
pccn
Le propulseur est un quicq
Message par pccn »
Le propulseur est un quicq 20KGF.  BTQ1402012, la commande une THC 1042 et la batterie une Exide AGM EP450
pccn
Message par pccn »
