Rénovation d'un rocca dinghy
j'ai acheté ce rocca pour débuter dans le nautisme, je penses l'utiliser principalement sur des lacs.
En faisant des recherches sur internet j'ai vu que cette marque faisait des bateaux qui correspondent assez bien à mes attentes.
une coque légère afin de pourvoir la tracter avec une berline
une coque que je puisse rénover sans trop d'outillage
un bateau qui peut accueillir 5 ou 6 personnes
j'ai trouvé celui-ci pour 300€ avec la remorque, il est loin d'être neuf mais la coque est tout de même assez propre.
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__son_achat_415_REDIM.jpg]
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__son_achat_2308_REDIM.jpg]
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__son_achat_2309_REDIM.jpg][Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__etat_des_lieux_2310_REDIM.jpg]
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__etat_des_lieux_2311_REDIM.jpg]
quelques hptos des points à
quelques hptos des points à revoir:
un morceau manquant?
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__etat_des_lieux_2312_REDIM.jpg]
un peu de rouille :)
[Image externe indisponible : http:///dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__etat_des_lieux_2313_REDIM.jpg]
[Image externe indisponible : http:///dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__etat_des_lieux_2314_REDIM.jpg]
des varangues à revoir
[Image externe indisponible : http:///dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__etat_des_lieux_2315_REDIM.jpg]
[Image externe indisponible : http:///dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_rocca_dinghy__etat_des_lieux_2316_REDIM.jpg]
bjr : sympathique programme
bjr : sympathique programme que cette rénovation
je suis cependant réservé sur ton affirmation
quant au nombre de personnes à embarquer...
à 4 ce sera déjà bien ! ...
5 ... ce sera "serré" quand tu auras à bord
la nourrice de carburant et différentes affaires !
6 personnes me parait utopique
Cela dit, ... s'il s' agit de jeunes enfants ,
pourquoi pas
pourquoi pas
... un bateau qui peut accueillir 5 ou 6 personnes
merci pour ton retour, 4 ça
merci pour ton retour, 4 ça sera peut être pas mal on verra, je n'en suis pas encore à installer les banquettes!
j'ai commencé à poncer et retirer tout ce qui semble "pourri".
est ce que je peux refibrer directeement ou je dois attaquer vraiment partout jusqu"a la fibre? je ne suis pas trop chaud :)
j'ai nettoyé avec une ponceuse grain 60 et meuleuse avec disque de poncage en grain 40.en extérieur j'ai testé le grain 120 ça paraît pas mal pour commencer.
en fait je voudrais juste une bonne accroche et un fond sain pour la fibre.autre question est ce qu'il y a un intérêt à renforcer la partie arrière ou centrale du bateau avec de contreplaqué fibre?je pensais peut être refaire une arrête centrale et le tableau arrière.
[Image externe indisponible : http://192.168.1.14:7081/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_rocca_dinghy__nettoyage_et_preparation_du_support_2317_REDIM.jpg][Image externe indisponible : http://192.168.1.14:7081/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_rocca_dinghy__nettoyage_et_preparation_du_support_2318_REDIM.jpg]
résine et fibre
Bonsoir à tous,
tout d'abord j'ai réussi à trouvé des infos sur mon bateau c'est bien un 6 places. j'ai acheté les sièges ca rentre sans problème.
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/article_nautisme_rocca_dinghy_rocca_dinghy_polyester_416_MIN.jpg]
le nettoyage étant terminé, j'ai attaqué la rénovation.
j'ai réparé la varangue au mastic armé
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__le_mastic_polyester_arme_2326_REDIM.jpg]
réalisation des joints congés
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__les_joints_conges_2328_REDIM.jpg]
j'ai commencé à recouvrir le fond de roving
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__la_fibre_polyester_2333_REDIM.jpg]
puis j'ai attaqué les côtés en testant un colorant universel, ça couvre nickel.
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__resine_coloree_2344_REDIM.jpg]
je n'avance pas aussi vite que prévu, vu l'odeur j'ai arrêté de le faire au sous sol, dehors il fait soit trop froid soit trop humide alors je patiente...
quand il fait froid et que je
quand il fait froid et que je veux faire de la resine, je recouvre la pièce avec une vielle nappe de table en neoprene pour garder la chaleur et je branche un seche cheveux acheté chez lidl.
le tout bien étanche.
quand il faut bien chaud le seche cheveux s'arete et repart quand la temperature baisse.
en effet j'ai ajouté un petit
en effet j'ai ajouté un petit chauffage premier prix et un drap au dessus ça permet d'améliorer le séchage...j'attends quand même que le temps soit moins humide pour continuer.
galère du jour: le barnum a des fuites, du coup j'ai de l'eau dans le bateau, vu qu'il n y a qu'une couche de roving ca a fait blanchir à certains endroits....plus qu a attendre que ça sèche...
première couche achevée
la première couche de roving est achevée, reste la seconde couche de mat...
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__fin_du_roving_2345_REDIM.jpg]
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__fin_du_roving_2346_REDIM.jpg]
[Image externe indisponible : http://dl60.dtdns.net/fichiers_utilisateurs/article/davidlallart/contenu_article_nautisme_rocca_dinghy_renovation_bateau_polyester_hord_bord__rocca_dinghy__fin_du_roving_2347_REDIM.jpg]
- barbe bleu
oui c'est beaucoup plus long
oui c'est beaucoup plus long que prévu et la météo est pas top mais bon faut que j'avance on a réservé un ponton au lac d annecy cet été!
quand j'aurais terminé la résine ça donnera:
le fond: 2 couches roving et 1 couche de mat
membrures: 2 couches roving et 2 couches de mat
côtés: 1 couche roving et 1 couche de mat
topcoat et peinture de finition extérieur et intérieur
fin du mois j'achète les commandes pour mon evinrude 40ch.
quelqu'un peut il me dire quelle longueur de câble je dois prendre, par exemple si je mesure 3m du moteur à la commande, je rajoute 50cm de débatement ou plus?
je vais aussi changé tout l'accastillage, je vais faire une "première version" pour cet été fonctionelle.
je m'attacherais à l'esthétique pour l'année prochaine. (couverture du pont en bois)
