Achat en vue coque open et Honda bf130
Lexou
Message par Lexou »
vers vous suite à l'envie d'acheter une coque open
venant de le trouver et après essai en mer de celui ci
le moteur est donc un Honda bf130 de 2001 avec 207h facture d'entretien chaque annee
manette a fond 4600trs/min seulement !! Alors que constructeur il devrait prendre 5000/6000
chose qui m'a choqué le boîtier de commande est badges Yamaha compatible ? Ou justement juste a moitier ou hélice non adapté à la coque en sachant que j'ai trouvé l'accélération de 800/4600trs fulgurante sachant que pour l'essai le moteur était branché sur gericane
Autre pb la direction est dur comme pas possible le Verrin sea au arrière à l'air mort et du jeu au niveau de l'axe moteur apres recherche environ 300€ la pièce donc rien de bien méchant ou compliquer à changer
Merci a vous d'avance
Le barbot
Salut ,
Message par Le barbot »
Salut ,
alors si c'est un bateau qui resté au port , oublie car 200h en 15 ans surtout si un Honda le bloc interieur doit pas être jolie ! Et leur maladie aussi c'est ce pivot qui rouille si l'entretien est pas très
rigoureux ( facture ne veux pas toujours dit bien fait ) et changer cet axe est très compliqué et long ( d'ailleurs pas beaucoup de Mecano en fond très coûteux ) le régime moteur est pas normale ( tu a regardé si pas d'eau dans l'huile ? )
ah premiere vu je laisserai tomber
Lexou
Message par Lexou »
merci de ta reponse
si l'axe est vraiment problématique je préfère laisser tomber sachant les autres problèmes du bateau que je n'ai pas évoqué
Lexou
Petite précision quand je
Message par Lexou »
Petite précision quand je parle d'axe moteur ce n'est pas celui où le moteur tourne mais l'axe ou la direction est fixé au moteur je vois tu veux dans le Verrin ainsi que la platine qui viens fixer le tous au moteur
Le barbot
C'est pas une direction
C'est pas une direction hydraulique ?
mais si la direction est dur ca viens peut être aussi de ce pivot .
le bateau est une affaire ou dans les prix ? Sinon prend ton temps pour chercher on arrive à l'hiver .
Lexou
Direction hydraulique j'ai le
Message par Lexou »
Direction hydraulique j'ai le verrin dessus une plaque métallique avec un axe qui se fixe au moteur celui ci a l'air d'avoir du jeu
je l'ai a 7000€ en sachant qu'il faut changer la pompe de la souchette 70€
mais surtout jalousie usiez ou mauvaise manip eau dans le réservoir du. Il elle branche sur gericane sous réserve que celui ci n'ai pas un autre vraiment problème
donc pb de soucis et supposition et je ne souhaite donc pas y mettre 7000€ pour apres 2500€ de rep autant tabler sur un bateau à 10k€
Le barbot
Tu nous a pas dit le model du
Tu nous a pas dit le model du bateau et si il ya remorque ?
Lexou
Ranieri voyager 21 sans
Message par Lexou »
Ranieri voyager 21 sans remorque
Le barbot
C'est vrai qu'à premiere vu
C'est vrai qu'à premiere vu le prix est pas excessif pour ce model.
Mais 130 me semble un peu léger non ?
Lexou
Bateau de 1997 je crois
Message par Lexou »
Bateau de 1997 je crois moteur 2001/2004 il fait 900kgs mais l'acheter dans la supposition que les réparations restes mineur est un gros risque
elle a eu deux fois de l'eau dans le réservoir donc pb a réglé
le réservoir de la douche idem non branche ou encore autress choses donc bcp de petit pb a la suite les uns des autres
