Probleme suzuki dt 55
Bonsoir à vous,
N'etant pas calé niveau meca je me tourne vers vous afin d'avoir un eclaircissement sur un probleme qui m'est arrivé pas plus tard que cet apres midi...
Apres une navigation d'une vingtaine de minutes, mon moteur (suzuki dt 55) a commence a faire un bruit anormal par rapport au son qu'il fait a plein regime, j'ai coupe les gazs puis stoppé le moteur. J'ai redemarré dans la foulé, bruit toujours present, puis le moteur a calé, plus moyen de redemarrer, le moteur ne se lancait plus, arrivé a la cale, j'ai constaté que l'helice ne tourne plus... j'en arrive a la conclusion que le moteur est serré et donc mort...
- barbe bleu
Dim 40 a écrit :
Dim 40 a écrit :
... plus moyen de redemarrer, le moteur ne se lancait plus, arrivé a la cale, j'ai constaté que l'helice ne tourne plus... j'en arrive a la conclusion que le moteur est serré et donc mort...
arrives tu à faire tourner le volant moteur ?
tu dis l'hélice ne tourne plus?
au point mort tu n'arrive pas à la faire tourner?
si c'est cela...à mon avis manque d'huile dans l'embase ou remplie d'eau qui a entrainé le serrage de l'embase...
si tu peux détails un peu plus tes constatations...
Oui l'helice ne tourne plus,
Oui l'helice ne tourne plus, meme au point mort, elle est bloquee. Quand j'ai essaye de redemarrer, le moteur ne tourne plus, le demarreur saute direct.
- barbe bleu
fais un essai pour voir sans les bougies si tu arrives à faire bouger le volant moteurà la main?
tu fais le mélange toi même ? à combien/100?
bizarre car moteur serré embase au point mort l'hélice devrait tourner...
Je vais essayer sans les
Je vais essayer sans les bougies...
Non je ne fais mon melange, j'ai laissé l'autolub... alors que depuis le debut je dis que je vais le virer...
Oups desole repetition de
Oups desole repetition de post suis sur mon tph
SERRAGE ou USURE
Un serrage moteur par manque d'huile ou bulle d'air dans le circuit ne peut pas empecher l'hélice de tourner en position point mort et cela laisse donc penser que les engrenages du boitier de l'hélice sont en cause par manque d'huile ?
En démontant l'embase du moteur ,vous verrez bien si le moteur est blocqué ou si l'embase est effectivement responsable ce qui permet de procéder par élimination sans risques .........
il est impossible que l'embase soit atteinte si la cause est uniquement dans le moteur et réciproquement!
Merci pour cette reponse, je
Merci pour cette reponse, je vais regarder de ce coté en croisant les doigts, meme si je suis conscient qu'on ne trouve quasi plus de pieces detachées pour ces moteurs...
- barbe bleu
pour info... ---> http://www.cnautiquefrance.com/fr/-embase-suzuki/3799-embase-55-65-cv-2t-suzuki-dt55-.html
