Salut à tous, voilà mon petit soucis du moment. Je souhaite sortir mon moteur sans à avoir à toucher à l'embase, problème j'ai dévisser ttes les visses de la cloche mais rien n'y fait, le moteur ne veut pas reculer, je suis même aller jusqu'àu palans pour le reculer mais j'ai peur de casser quelques choses, y-a-t-il un moyen moins brutal pour le faire !?
Merci d'avance !!
Comment sortir un moteur aq151 sans enlever l'embase ?
Kisscool29
J'ai toujours vu la sortie d'un moteur après dépose de l'embase
Il faudrait un espace important sur l'avant permettant d'avancer le moulin ???
Les connaisseurs sur Volvo vous donneront peu être la marche à suivre non conventionnelle.
- philou_d_o_douce
Non normalement le démareur n'empeche pas la dépose.
Il n'y a aucun problème à déposer le moteur sans déposer l'embase sous réserve évidement que tu puisse reculer le moteur pour le dégager de l'arbre d'embase.
Je pense que c'est précisément ton arbre d'embase (arbre cannelé) qui est grippé dans l'amortisseur de vibration qui lui même est vissé sur ton volant moteur. Essaye de décaler d'1 ou 2 mm ton moteur de l'embase (les ressorts de l'amortisseur de vibration doivent te le permettre). Introduit un tube de dégrippant en bombe (pas du WD40 mais un vrais dégrippant), et aspege copieusement.
Si ton moteur ne bouge pas du tout, c'est probablement les pions de centrage qui sont grippés.La encore pulvérise de dégrippant la jonctin embase-bloc moteur de dégrippant. suspend ton moteur au palant pour éviter les frottements et essaye de le basculer de droite à gauche et/ou frappe (modérément) au marteau via une cale en bois sur le bloc moteur.
Bonne chance;
Bonne chance;
