Changement pompe à eau Evinrude 35 CV 2t 2cy
Domtom
Message par Domtom »
Bjr à tous .je viens d acheter un moteur Evinrude 35 CV (E35BALCRR) . le moteur en question n a pas était démarrer depuis 1 ans .après beaucoup de difficulté à démarrer l eau ne coule pas donc j ai voulu vérifier la turbine à eau et là problème je n arrive pas à enlever l embase puisque je ne connais pas trop ces moteurs .j ai dévissé les 4 boulon plus celui du haut de l'embase mais je n arrive pas à trouver le liant pour enclencher la vitesse merci de m aider à trouver l emplacement de ce dernier et si il y a d autre piège à eviter m avertir .lieu si il y a quelqu'un qui a le manuel d entretien ça serai encore mieux merci de votre aide.
Domtom
demande d aide mecanique
Bjr je reviens vers vous pour soliciter l aide d un connaisseur sur ce blog j ai tjrs pas trouve de solution a mon problème merci a ceux qui pourrons m aider .
j'avais un 35cv johnson 3 cyl
j'avais un 35cv johnson 3 cyl ,il falait enlever les grilles d'aspiration d'eau sur l'embase
et dans la cavité d'aspiration il faut  dévisser l'assemblage des  2 tiges   d'inversion, et enlever  la coquille en plastique qui doit etre en deux parties
Domtom
Consommation trop eleve
Bonjour après avoir règle le problème de la pompe a eau je reviens pour d autre soucis. J ai une consommation trop élevée pour se moteur. Pour 64 km de navigation je consomme 45 litre avec une vitesse que je trouve peu élève pour un moteur de 35 CV  24 km/h. En comparaison un moteur de 15 CV Yamaha pour la même distance et sur le même bateau avec la même charge atteint 21 km/h avec une consommation de 25 litre . Merci de m éclairé sur les chose à régler au niveau du carburateur ou de l accélérateur ou des tuyaux de conduit de carburant ou d autre piste. Quelle poces changé si il y en a ... Je tiens à préciser que ce moteur marche démarre bien mais je  soupçonne une puissance trop faible par rapport à la puissance du moteur .merci pour vos infos elles me seront d une aide précieuse .
Domtom
boston13
Message par boston13 »
D'après votre descriptif, effectivement il y a un probleme.
J'avais excactement le même moteur sur un Boston Whaler de 13 pied, la vitesse atteinte était de 30-31 nds (environ 57 km/h) avec une hélice de pas de 15".
Quel est le type de votre bateau?
Quelle hélice est montée?
La synchronisation allumage-carburation est elle correcte?
Quel type et quelle est la couleur des electrodes des bougies?
Est il possible d'avoir des photos de l'ensemble bateau-moteur?
votre moteur est il monté en barre franche ou avec un volant sur le bateau
afin de controler les cables d accélérateurs
d autre part
sur l avant auriez vous la possibilitée de vérifier l ouverture maxi du carburateur
après démontage du filtre à air noir
et regarder si le starter revient lorsque vous le faite fonctionner
boston13
Il n'y a pas de volet de
Il n'y a ni silencieux d'admission (filtre à air) ni volet de starter sur ces moteurs, mais un injection d'essence après le carbu pour aider le démarrage a froid.
Domtom
Vitesse et consomation
Je ne sais pas quelle type d hélice est montée c est effectivement une barre franche . je vais prendre une photo effectivement ça sera mieux
si vous pouviez également prendre le dessus vu sur carburateur
