démarrage mercruiser
bernard 11
Message par bernard 11 »
ce matin impossible de démarre mon mercruiser litres260CV
les batteries sont a fond le levier des gaz au point mort
en tournant  la clé première position les instruments de bord
ne s'allument pas et encore moins la deuxième position qui permet ledémarrage
????? Merci a vous
YVES du 35
Message par YVES du 35 »
avant toute chose je commencerais par vérifier, le disjoncteur principal au niveau du moteur qui est peut être tout simplement desenclanché (ou deffectueux ?) le coup circuit (moins probable car normalement tu aurais au moins les instrucments de bords allumés) ou le contacteur à cléf ...
après il faudra faire appel à une spécialiste ...
tient nous au courrant
et bon courage à toi
yves
Isydore
