Bonjour à tous
j'ai recuperé un vieux moteur evinrude le n° de série est : 43B36C B46441
Quelqu'un peut il me dire la puissance et l'année ???? je suis à la recherche de bobines et condensateur
EVINRUDE
Tu n'as pas un autre numéro ?
http://www.hors-bord-stern-drive-inbord-service.com/procedures/annee-moteur-e-j.pdf
Tu as indiqué le N° de
Tu as indiqué le N° de Séie du moteur = 43B36C B46441
Bien Plus facile en connaissant la reference code de ton moteur exemple J50ESLEUS
Tu dit pas grand chose pour aider
D'aprés toi à vue d'oeil c'est un 4cv ou un 80cv ??
meme pas une photo?? faut en poster de l'ensemble et du bloc moteur
combien de cylindres ?
combien de carbus ??
Barre franche ou commande à distance ??
trim ou pas trim ??
la couleur ??
Vieux coucou pourri de 40 ans ou modele assez recent ??
Sinon peut etre possible avec le N° de série mais gros travail de recherche
http://www.maxrules.com/omc_models.html
http://www.marineengine.com/parts/engine-model-guides/omc-johnson-evinrude-model-number-guide/omc-johnson-evinrude-model-number-guide-00001.html
http://www.maxrules.com/ej_contents.html
http://shop.evinrude.com/media/document/ModelNumberReference.pdf
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://www.maxrules.com/ej_contents.html&prev=search
http://www.marineengine.com/manuals/johnson/
http://www.oceansportservices.com/
trim ou pas trim ??
la couleur ??
D'après ce le numéro de
D'après ce le numéro de modèle, ce moteur est un 4 CV bicyclindre 87 cm2 de 1973,
la cuve du cardurateur est certainement en plastique noir.
Allumage a rupteurs, carburateur sans réglage.
Toutes les pièces sont pratiquement disponible sauf ce qui concerne le carbu, donc attention à ne pas casser la cuve du carbu en la dévissant.
Les pices d'allumage sort disponibles soit chez un revendeur Evinrude pour les pièces d'origine ou chez Proxam ou autres revendeurs de pièces Sierra Marine en pièces adaptables.
Pensez aussi à changer les fils de bougies et les bougies.
Le remplacement des joints spi de vilebrequin serai un plus.
loubivar83
evinrude
Merci à tous pour vos réponses , c'est effectivement un vieux "coucou" petit modèle dont la cuve (carbu) est en plastic noir ! Merci Boston 13 c'est bien le format d'un 4 ch et je vais essayer de réparer l'allumage !
encore merci à tous !!!
ci joint p d f démontage vis platinéées 4cv 2t
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/3z1Tr5wv
et la liste ainsi que les références
list.doc
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/list.doc
list.doc
