Problème moteur BF50 carbu
alex30
Message par alex30 »
Bonsoir à tous,
voila j'ai un souci avec mon honda four stroke de 50 ch ,il fonctionne tres bien au ralentie
cependant des que je met les gaz a fond , il cale comme çi il s'etouffait, cela ne le fait pas quand je met les gaz progressivement,  merci de votre aide.
Alex
je pense qu il faudrait controler la ligne carburant ,puis les filtres pour information si reservoir 25 l il y a un filtre sur le tuyau de sortie et enfin la pompe si reservoir fixe l event devra etre controlé
honda_1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/honda_1.pdf
honda_2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/honda_2.pdf
fzank
J ai deja eu le meme soucs...
Message par fzank »
J'avais une fuite d ' essence au niveau d'un raccord du reservoir donc prise d'air et l'event etait bouche... quand je montais progressivement en regime tout allait bien , je redescendais au ralenti nickel et des que je redemandais tout la sauce il calait.
Si c'est un  50 - 4 temps à
     A  controler   aussi
 Si c'est un  50 - 4 temps à carbu  au tout début de l'accélération  il y a  une giclée d'essence  suplémentaire  qui est injeté dans chaque carbu justement pour éviter  le trou  à l'accélération
enleve la boite à air  et controle  par les gros orifice des  carbu  on  voit bien cette  giclée supplémentaire  seulement au tout début de  l'accélération
 il faut revenir  acceleration  à zéro  et  re accelerer  pour   reinjecter  dans le venturi
 Tu dois  aussi avoir  à peu  prés   la meme  piece  que celle ci   un diaphragme  avec  4 fines durites  branchées  sur les  4 carbus
  Traduction
 Pompe d'accélération
La fonction de la pompe d'accélération doit assurer une accélération lisse en empêchant le mélange air-carburant de devenir temporairement maigre dans le cas où le papillon des gaz est ouvert soudainement. Quand le papillon des gaz est ouvert soudainement, un grand volume d'air est présenté dans le moteur. Cependant, parce que le carburant est plus lourd que l'air, il n'est pas possible de fournir le volume de carburant qui est nécessaire pour le grand volume d'air qui a été présenté. Ainsi, parce qu'il n'est pas possible de réaliser l'air - le mélange de carburant qui est exigé par le moteur, tressautant ou des résultats d'hésitation. C'est pourquoi, l'acceler-ation la pompe augmente temporairement le volume de carburant pour ajuster le mélange air-carburant à un ratio qui est nécessaire pour le moteur dans le cas où le papillon des gaz est ouvert soudainement
 62Y3A11 1-16 1 2 3 4 5 6 7 8 je l'Opération Quand l'accélérateur est ouvert soudainement, le diaphragme 1 (via le lien qui est connecté au levier d'accélérateur) opère pour pressuriser l'air dans la chambre de pompe. L'air pressurisé ouvre le diaphragme 2 et devient distribué aux carburateurs en passant par les conduites qui sont connectées aux carburateurs. L'air pressurisé et distribué utilise alors le passage du jet aérien principal pour couler dans le bec principal. La pression des aides aériennes suce le carburant du jet principal, qui augmente le carburant dans le bec principal et réalise ainsi l'enrichissement de carburant
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160202190801.JPG]
alex30
Merci de vos réponses très précises pouvez vous me dire ce qu est l évent. Merci vous
C'est  la prise d'air  sur le
C'est  la prise d'air  sur le reservoir essence  de  25l origine du  moteur c'est   un petit biconio   à dévisser
 sur le  bouchon
