Problème point mort
Jean-Luc08
Problème point mort
Message par Jean-Luc08 »
J'ai un problème avec mon four winns 205, la marche avant fonctionne correctement, en revanche pour acceder au point mort, je suis obligé de faire marche arrière pour ensuite actionner le point mort.
Avez vous déjà eu ce problème ? Quelles sont les solutions possibles ?
Merci pour vos réponses
Bajalux
Message par Bajalux »
Formulé ainsi, c'est  quasi impossible de répondre  !!!!
Que ce soit un Four Winns n'a aucune importance,
 par contre si la nature de la motorisation avait été formulée,  tel que : version hors-bord ou inboard, celà
vous permettrait d'obtenir  des débuts de pistes ...
A+.
Jean-Luc08
Petit oubli, c'est un moteur
Petit oubli, c'est un moteur inboard
Merci déjà pour vos conseils je vais voir à cela dés que je peux !
Et  oui le  four winns 205
Et  oui le  four winns 205 existe en  embase Z-DRIVE ou en Hors bord
Peut etre  un probleme de cable   ou déréglé ou de boitier d'inversion
 Pour TEST tu devrais  mettre au point mort débrancher  le  cable  au niveau du moteur
 puis enclancher  toutes les  positions en agissant manuellement sur le systeme d'inversion qui se trouve sur le moteur,
Si en faisant cela  tout passe  OK donc faut  controler le reste
Bajalux
Le shift cable est mal réglé,   rien de compliqué mais un peu de patience et methode.
C'est du Mercruiser ?    Je dois avoir ça en photo...
Mais l'Alpha One ne se règle bien que dans l'eau !!! , ce qui n'est pas le cas en Bravo One
