Salut à tous,
Petit problème, j ai de l huile d'embase (alpha one) sous le moteur (mercruiser 3L) . L huile doit couler derrière le moteur prêt de l embase au fond de la cale, mais impossible de voir car le moteur cache. J imagine que sa doit être un joint dans l embase? Donc faut il que je démonte le haut de l embase pour accéder à la fuite? Je connais pas trop et j ai pas le budget pour le faire faire par un pro.
Quelque un aurait une idée des pièces ou joint qui serais hs pour que sa coule dans le bateau?
Huile embase compartiment moteur
- barbe bleu
Quelques photos prisent cette
Quelques photos prisent cette aprem, peut etre le joint spi de l'arbre?
