Volvo Penta V6 4.3 GI : Alarme moteur s'allume apres quelques secondes de fonctionnement.
cbemobile
Message par cbemobile »
Mon alarme moteur au tableau de bord s'allume aprs quelques secondes. Quand je met le contact, l'alarme sonore retenti et stoppe au bout de 2 sec (Normal). Je démarre le moteur (au quart de tour), tout les voyants sont corrects (Pression d'huile, charge batterie, température d'eau, etc...) et au bout de quelques secondes l'alarme du tableau de bord s'allume orange. Mais le moteur semble fonctionner et repondre  normalement.
Si quelqu'un a une idée je suis prenneur.
Merci de votre aide.
jm38
Message par jm38 »
l existe, suivant les modèles, plusieurs capteurs pouvant générer une alarme. Suivant les cas : deux capteurs de pression d'huile, un pour la pression et un pour l'alarme en cas de basse pression. Idem pour la température avec un capteur de niveau de liquide de refroidissement et un pour l'alarme en cas de surchauffe. Il est possible que l'un de ces capteurs soit simplement HS et que tout fonctionne par ailleurs normalement. Je ne suis pas assez "calé" en mécanique pour t'indiquer où trouver ces capteurs et les tester. D'autres sur le forum devraient pouvoir le faire...
cbemobile
Merci pour ces infos, je voir
Merci pour ces infos, je voir du côté des capteurs. Dans un premier temps, je vais essayer de les localiser.
