Bonjour, je viens d acheter un mariner 9.9.
Levendeur me signaleque lemoteur date de l annee2000!
Je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me donner l année exacte du moteur.
Mariner 9.9 made in japan 682 cs 052046
D avance merci
moteur mariner 9.9
Il n'est pas du tout de
Il n'est pas du tout de 2000 ,
cela faisait déja environ 20 ans qu'ils n'etaient plus fabriqués
Ton moteur est du début des années 1980
Ce Mariner 9.9 cv made in japan 682 CS N° de Série 052046 est un YAMHA 100% Tu as de la chance
682C c'est une reference moteur uniquement pour les 9,9cv Yam et Mariner licence Yam
Regarde ce Lien
http://www.oceansportservices.com/serial/mariner2.htm
TOUS les mariner dont la reference moteur commence par un " 6 " sont des Yamaha ,
Et suivant la puissance les 2 autres chiffres sont differents
S = arbre court
L = arbre Long
E = démarage electrique
M = Démarage manuel
T = Trim
O = Autolube
J'espere que tu l'as seulement payé au poids de la feraille /Alu
http://www.mercruiserparts.com/selectSerailRange.asp?doc_nbr=9.9C
cela faisait déja environ 20 ans qu'ils n'etaient plus fabriquésTon moteur est du début des années 1980
Regarde ce Lien
S = arbre court
L = arbre Long
M = Démarage manuel
T = Trim
O = Autolube
jean-michel72
Mince, j ai payé 950 euros...
Mince, j ai payé 950 euros.......
C'est bien trop cher payé
C'est bien trop cher payé pour un 9,9 cv - 2 Temps qui a 31 ans !!
Retourne voir le Vendeur
Ton N° de série est 052046
Donc l'année de ton mariner/Yam 682C serait de 1984
9,9C M
682-049106 - 682-058030
1984
acheté à un Pro ou Particulier
l'année est - elle indiquée sur un papier de vente ou facture
9,9C M
1984
jean-michel72
L année du moteur n estpas
L année du moteur n estpas indiquée sur la facture....
Je vais essayer de prendrecontact avec levendeur
Merci pour les renseignements
Je suis absent pour une semaine puis je dis quoi
Je suis pas tout a fait d
Je suis pas tout a fait d'accord avec toi goby,un 9.9 vaut plus que son poids a la feraille, ces moteurs sont tres recherchés par les acheteurs africains, j'ai toujours vendu les miens entre 400 et 500 euros !!, 950 c'est trop cher mais c'est increvable si bien entretenu !!, mais si tu en as un je veut bien te l'acheter au poids de la feraille... !!!
koffe
Koffe
Koffe
au poids de la feraille c'etait mon expression pour dire pas payé chere
Et puis je rectifie si je t'en vend un ce sera au poids de l'ALU qui est un peu mieux payé
1548 dollards la tonne = 1,55 $ le kg = 61$ pour 40kg = 54 euros le 9,9 Yam
Dans les années 1985/1990 des 9,9 Yam j'en ai acheté quelques uns et bien souvent 2 ou 3 pour en faire 1 seul,
tu connais bien les problemes de visserie si tu dois enlever le bloc ou culasse ou plaque échappement
ou pipe joint spie bas ,ou pipe échappement en dessous , ou la cuvette !!!!
Un bon entretien n'empechera jamais les boulons de gripper au bout de 30 ans Rinçage ou pas Rinçage ,
Rare sont ceux qui passsent au travers des poblemes de boulonnerie
donc en cas de probleme de joint culasse à remplacer
,et puis ancun concessionnaire ne veut plus y toucher car ensuite risque de litige avec le client
,et puis ancun concessionnaire ne veut plus y toucher car ensuite risque de litige avec le clientjean-michel72 a écrit :
S'il y a vrai facture c'est donc un pro qui te l'a vendu , et il aurait du noter l'année du moteur pour etre en regle ,avec la reglementation sur la vente ;
Il ne l'a pas indiqué donc il peut dire ne pas avoir dit qu'il était de 2000
Contact l' assistance juridique gratuite que tu dois avoir avec l'assurance voiture ou maison ou bateau et explique leur le probleme
