quel moteur pour quel bateau ?
xzozo76
Message par xzozo76 »
Bonsoir/bonjour
je compte acheter un bateau entre autre celui la:
http://www.leboncoin.fr/nautisme/852427793.htm?ca=4_s
comme dit dans l'annonce il est vendu sans moetue alors pensez vous qu'un moteur de se type conviendrai ?:
http://www.leboncoin.fr/nautisme/791052533.htm?ca=11_s
ou alors celui la ?:
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/856340835.htm?ca=11_s
(c'est surtout par rapport au montage sur le bateau que j'ai peur)
merci de vos réponses A+ ;)
el chti biloute
D abord est tu certain que ce
Message par el chti biloute »
D abord est tu certain que ce bateau accepte un moteur de 100 CV ?
J ai de serieux doute , et meme le 70 CV j ai aussi des doutes
contacte le vendeur rapidement car a ce prix la...et demande lui la puissance maxi admisible sur ce bateau
xzozo76
ok je vais me renseigner si
ok je vais me renseigner si il admet le 60cv merci de ta réponse ;)
Le tableau du bateau est
Le tableau du bateau est  pour arbre court ou long ??
Le moteur  doit etre en rapport du tableau
C'est plein d'escrocs qui vendent des épaves camouflées /mastiquées bidon  et surtout pour le moteur faut l'essayer  en navigation
Faut etre certain  de la puissance maxi  autorisé sur ce bateau  ,sinon probleme avec les  affaires maritimes
  pour l'immatriculation
demande lui la marque et le  modele du bateau
si moteur acheté à part faut demander au vendeur l'attestation de débarquement du moteur  de son bateau  que lui aura remis les affaires maritimes
sinon probleme pour l'embarquer sur ton  bateau
et pour le Bateau  avec ou sans moteur le vfendeur doit te donner la carte de navigation ( Bleue) idem à la carte grise voiture
Si tu achete le bateau avec le moteur dessus sur la carte de navigation   il doit etre indiqué  les caracteristiques  du bateau  marque et  modele et  aussi du  moteur marque et puissance
dans ce cas pas besoin de l'attestation de débarquement du  moteur  car il reste embarqué sur le bateau
Regarde la plaque dans le
Regarde la plaque dans le bateau qui indique puissance maxi en KW pour ne pas dépasser
un minimun de pratique est indispensable entre un ULM et un   F 16 !................................
xzozo76
ok merci de ta rep je vais
ok merci de ta rep je vais voir pour tout les papier et tout je vous redit quand je vais voir le bateau ;)
xzozo76
