info mouillage personalise
Bon je sais que sujet deja traite ... jái lu tout les poste mais ne trouve pas un cas se rapprochant du mien.
Mon bateau est un Bayline Capri de 5,5m et +/- 700kgs
La puplart du temps je navigue en mediteraneen dans une zone ou quasi pas de vagues, courant faible et fond mou.
Donc je suis en train de regarder pour un mouillage convenable car jusqu a present je faisait cela avec un grapin et corde et ca tenait moyen.
Donc jái opte pour une amcre M qu un ami m a file. Jáurais souhaite connaitre la longueur et section de la chaine conseillee , et diametre et longueur de la corde.
Il faut savoir que je nái pas enormement de place a l avant de mon bateau pour stocker tout ca car l avant de mon bateau est compose de siege et les espaces de rangements se trouvant dessous sont vraiment petits donc.... la chaine ...
Je propose chaine diam 6, longueur mini 10m, plutôt 15m.
Pour le cordage, diamètre mini 12mm (plus pour le confort des mains.......), longueur mini 20m (cela dépend des profondeurs auxquelles vous mouillez), plutôt 30m.
On ne fait pas de chaîne, mais vous retrouverez un cordage pas cher et adapté avec le lien suivant :
http://www.discount-marine.com/lancelin-amarre-polyester-diam-12mm-au-metre
On propose un cordage pour mouillage et amarrage en noir aussi, mais un peu plus cher........ plus chic ????
Bonne journée,
Hervé
Bonne journée,
Hervé
- barbe bleu
Avant tout quel poid ton ancre?
et savoir tes conditions de mouillage? (pêche, calanques, etc...profondeur)
aucune idee du poids ... j ai
aucune idee du poids ... j ai pas encore d'ancre adaptéé.
Plusieurs specialistes me disent de prendre une ancre delta car enfuissement immediat et bonne tenue pour beaucoup moins lourd... 4kgmin et 6kg le top ils me disent
L'ancre Delta (charrue), c
L'ancre Delta (charrue), c'est le top! surtout sur fonds mou ou sableux
j'aurais tendance à dire 6kg même si 4kg suffisent....il y en a en vente ici et elles ne sont pas très chères.
Pour le reste, comme Hervé le préconise, chaine diamètre 6mm L10m et bout diamètre 12 ou 14mm L20m
Après on peut rallonger, car plus il y a de chaine mieux c'est! après tout dépend de la profondeur à laquelle vous mouillez en général
Il n'y pas de puit à chaine sur votre bateau??
- barbe bleu
fzank a écrit :
Donc jái opté pour une amcre M qu un ami m a filé....
Pour avoir une réponse en rapport avec l'utilisation prévu pour le mouillage il faut répondre aux questions posés...
- quels seront les conditions de mouillages recherchés? (calanques,pêche...profondeur)
- donc comme pas trop claire...as tu ou pas une ancre?si oui de quel poids?
Sinon pour répondre...
- avec ton grapin et seulement la corde, normal que le mouillage ne tienne pas car quand ton bateau tire sur la corde il tire l'ancre vers le haut...c'est pour cela qu'il faut de la chaine, car (si bonne longueur) elle va resté posé au fond et la traction va s'exercer à plat...donc plus ça tire(dans la limite du raisonnable) plus elle accroche.
- mouillage sans chaine la corde tire l'ancre vers le haut...donc ripage
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160521122336.JPG]
- mouillage avec chaine la corde tire à l'horizontal
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20160521123741.JPG]
Pour le mouillage...
- Ancre 6Kg (minimun)
- chaine de 6 et pour la longueur moi je fais 3 fois la longueur du bateau
- cablot de 12mm comme dit plus haut et la longueur en fonction de tes exigences...
- Montage à la cigale par sécurité
Merci a tous...
Merci a tous...
en fait pour etre plus claire, je navigue en mediteranee dans un endroit ou quasiment pas de vague et profondeur maxi 15m.
Le bateau fait 18 pieds ou 5.46m et pesent tout compris 750 a 800 kg.
Nous aimons juste mouiller l apres midi au soleil dans cet endroit et un peu pecher la dorade.
Bout plombe???je connais pas
Bout plombe???je connais pas ca
