Moteur ne pisse pas en accélérant !
yaya6994
Message par yaya6994 »
Bonsoir.....j'ai un moteur suzuki 75 ch année 1995.
au ralenti le temoin (pisse) et bonne et l'eau qui sort de l'echapment et bon ! tout et normale !
dés que je demare tout et normale ...mais une fois que je le mait en plain gaz la pisse diminus de 60% et la sortie d'echapment commence a faire sortire de la fummer et l'eau et chaude  (comme l'indique la photo)
j'ai changer la turbine....netoiyer le tuyo qui fait monter l'eau !
je c pas ou et le problem
MERCiii d'avence !!!
Le changement du rotor de la pompe est effectivement le premier réflexe ,et le second est de nettoyer le thermostat  en urgence...................
Le thermostat doit etre plein de sel ,et il ne fonctionne plus correctement.
KOFFE
d'apres les symptomes ton
Message par KOFFE »
d'apres les symptomes ton circuit est obstrué , pas assez d'eau a circuler a l'interieur, dans le meilleur des cas c'est le calorstat mais je pense plus a du depot de sel autour des cylindres, faudrait deculasser..............
koffe
Un  moteur  ça coute chere
 faut pas attendre la panne
 le remplacement de la  la turbine et du thermostat est  préconisé tous les  3 ans environ
 le kit turbine c'est  mieux
 de quand datent les tiens  ,
yaya6994
merci pour ta reponce ...
mon moteur na pas de termosta & l'année passer il a etais imerger dans l'eau salé pandant 1H !!
yaya6994
yaya6994 a écrit :
           Pas de Thermostat ???Image
            Dit plutot qu'il a été enlevé Image
 Donc  démontage  remplacement du  systeme de refroidissement ,
 si probleme idem démonter la culasse qui est peut etre bouché
  c'est pas pour rien que le thermostat a été enlevé , et c'est pas bon sur un  moteur destiné à la plaisance
