Réglage suzuki DT5
Lucascade
Réglage suzuki DT5
Message par Lucascade »
Bonjours a tous !
je suis débutant sur les forum, mais espère trouver de l'aide parmi vous .
je possede un petit bateau de type herson Bell si quelqu'un connaît ,
sur celui-ci j'ai un hors bord 5cv suzuki DT5 qui est un bi cylindres 2t,
je les entièrement restauré a partir de deux moteur pour en faire un ,
il démarre au poile tourne bien mais suite au premier essay (sur le rhone)
il m'a sembler un peut faiblare , test avec deux hélices différente, hydro foil avec et sans,
toute les position de trim possible , j'ai réussi a faire un pointe a 7 neouds ,
mais un truc me tracasse, le reglage de l'allumage , il et variable ,
qulqu'un a une idée des valeur correct d'avance / retard a l'allumage
pour ce type moteur ?
C'est le premier hors bord que je touche donc n'y connais pas grand chose encore .
dite moi si il vous faut plus de détail pour m'aider .
Un grand merci d'avance .
Impatient de vous lire .
lucas
 Une Doc atelier Suzuki  2
 Une Doc atelier Suzuki  2 temps du   2 au 225 cv  -  1988  à  2003
http://www.motoren.ath.cx/outboard/suzuki-outboards-workshop-manual-1.pdf
Lucascade
Merci beaucoup pour cette doc
Merci beaucoup pour cette doc ! C'est exactement ce qu'il me fallait ! Je vous tiens au courant de la suite !
Lucascade a écrit :
Lucascade a écrit  en 2015 :
Comme un peu trop souvent, ... Image
une fois le problème supposé résolu Image
( depuis SEPT ans , quand même ... Image )
ZERO news  ... Image
Pas très cool Image de la part des "demandeurs"
pour le temps passé et le service rendu
par des passionnés bénévoles Image ...
Notre ami PAPITO 92 Image  devrait nous sortir
la doc qui va bien ... Image
Image Image  Image
Message par papito »
sous ce lien vous trouverez le manuel demandé
https://we.tl/t-QYPlxFtHWH
Merci  qui  ???
Merci  qui  ???
HOURRA  pour  Papito92
( nonante-deux pour Belges et Suisses Image )
