probleme hélice et commande gaz
wizzhard
Message par wizzhard »
J'ai recuperé un bateau Rocca avec un moteur mercruiser alpha one 3.0L.
J'ai un  petit soucis avec la commande des gaz, quand je met en point mort des fois j'y suis des fois non. ( a l'hélice).
En mode throttle only, des fois oui et pas mal de fois non. j'entends a clac a l'hélice quand je suis en throttle only et quand je suis en marche avant/arriere hélice bloqué ok. mais pas tout le temps débrayé en neutre et pas tout le temps désactivé en throttle only.
Je demonte le boitier, je regarde tout est bien, propre et bien graissé (j'ai changer la graisse pour le coup).
Cette aprem je retire le cable et le test, le cable est bon ( celui du SHIFT) et le cable d'accelerateur est bon aussi.
J'essaie le boitié demonté et la tout marche nikel. en neutre je suis en neutre en avance ou recul l'hélice est bloqué. super...
Je remonte ( je ferme le boitier ) et je le remet en place, et ca remarche plus ....
Je monte moi aussi pour le coup dans les tours.
Quelqu'uns aurait une idée ?
Merci pour tout conseils qui pourraient m'aidé.
Voila pour mon premier poste.
Bonne soirée.
IL ne peut s'agir que d(un
IL ne peut s'agir que d(un mauvais réglage de l'inverseur...
