Johnson 90cv V4 2t qui ne monte plus au dessus de 3000t/min...
funrider
Message par funrider »
Bonjour , j'ai besoin de votre avis ou conseils , j'ai un Johnson 90cv v4 , nvle pompe à essence , nvle durites carbu etc etc etc , tourne super bien au ralenti , mais des que je pousse le moteur au delà de 3000 tmin il tremble et ne monte plus en régime .... Pourtant après avoir fait les durites j'ai fait un test avec les oreilles...( sans capot moteur ) est la le moteur avais du peps & de l'énergie... Svp j'ai besoin de vous ... Merci d'avance, Joe.
Au point mort  un moteur a
Au point mort  un moteur a besoin de  beaucoup  moins d'essence pour monter dans les tours maxi,
 tu as peut etre un  probleme de  carburation    gicleurs  principaux ou conduits internes bouchés
 le  mieux est de les passer au bac ultra son
 la pompe essence est bien du  bon  modele préconisé ?
 origine  ou adaptable . ??
 si  pompe essence donc tu n'as donc  pas le systeme VRO pompe essence/huile
