traitement des embases
FEMAC
Message par FEMAC »
Mes embases ont besoin d'être décapées et repeintes, mais je ne peux le faire qu'au printemps. Le bateau est sur ber. Est-il cependant nécéssaire, certaines parties des embases sont à nues, de mettre une couche de protection ?
 Sur  l'alu   à nu  il faut
 Sur  l'alu   à nu  il faut toujours un primaire d'accrochage  avant peinture et  bien sur  pas le chromate de zinc en  bombe  qui ne vaut pas grand chose  mais  le  bi composant surtout pour une embase,
 ensuite  la peinture  bi coposant bien sur qui va tenir  quelque  années,
 Les bi composants se passent trés bien aussi avec un  pinceau
 et ensuite si le bateau reste  à l'eau  l'anti fouling spécial pour   ALU  ,surtout pas  celui que l'on pose sur les coques en polyester sinon  l'alu  se ronge  et  se pique  rapidement ,meme si en dessous  il y a la peinture
davalfa
Un peu hors sujet mais bon :
Message par davalfa »
Un peu hors sujet mais bon : En parlant de l'alu , les embases c'est toujours fabriqués en "Alpax" ? Car il me semble que sur les anciennes embases (moteur omc) c'était le cas (meilleure résistance à la corrosion je crois)
  L'Apax ou le Zamac meme si
  L'Apax ou le Zamac meme si  plus résistant  ça craint toujours  avec l'eau de mer  ,il y avait toujours  aussi des anodes de protection donc sujet aussi à l'electrolyse
davalfa
OK merci Goby pour ces
OK merci Goby pour ces détails .
