melange pour moteur mariner 2 temps
laurent34130
bonsoir quel et le pourcentage huile a mettre dans mon moteur mariner 115cv de 2004 merci
normalement 2%
normalement 2%
attention sur certain mariner le mélange est automatique
dans ce cas ne rien rajouter
- barbe bleu
le mien qui était de 1996 avait un reservoir d'huile...donc je pense bien que le tien de 2004 en ai un.
tu doit avoir un gros bouchon sur le dessus du capot qui donne directement sur le bouchon du reservoir...sinon tu ouvres le capot moteur et tu verras un gros reservoir plastique sur le coté.
laurent34130
mariner
merci fred mon reservoir d huile et bien automatique
Laurent 34130
je ne comprend pas pourquoi ta question que tu avais posé??
"""" bonsoir quel et le pourcentage huile a mettre dans mon moteur mariner 115cv de 2004
merci """
puisque tu as un reservoir d'huile automatique !!!!!!!!!!!!!!
ça dose automatiquement d'environ 0,5% au ralenti jusqu'à 2% au Maxi Régime
