moteur suzuki dt 9.9
jojo27
Message par jojo27 »
jais un petit problème avec mon moteur suzuki dt 9.9
il turne bien mais des que je le ralenti il tousse et cale
pour le remettre en route il faux que je tire le starter
sella peu venir de quoi a votre avis
merci a tous
bonjour a tous et toute
jais un rocca 4m90 et un moteur 9.9 suzuki dt
mon non jojo27
Vis de ralentie réglée
Vis de ralentie réglée trop bas ou un gicleur (ralenti ) ou conduit interne bouché ,ou vis de richesse à régler = démontage et nettoyage complet du carburateur ce serait le mieux .
http://www.esprit-moatrd.net/t4176-tuto-nettoyage-carbu
jojo27
merci pour l'infos sa me
merci pour l'infos sa me rassure
bonne journée
mon non jojo27
jojo27
merci a toi l'amie sa me
merci a toi l'amie sa me resure
mon non jojo27
