compatibilité embase omc et cobra ?
MINETO
Message par MINETO »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum.
Voila j'ai un arcoa 510 qui est motorisé avec un vieux omc 3 litres qui n'est plus fiable ,je compte le remplacer par un moteur d'occasion omc cobra 3,0 L, ma question est: est- ce que je peux conserver mon embase et si non le trou dans la coque pour l'etancheitée entre le moteur et l'embase sont elle les memes ?
Merci d'avance de vos conseils
mineto
meroo605
Bonjour, OMC et Cobra sont
Message par meroo605 »
OMC et Cobra sont la même "marque". Cobra était généralement le nom donné à l'ensemble moteur+embase.
Ensuite il faut voir les années des embases. Il y a eu le OMC 400, puis 800, puis Cobra, puis Cobra SX (en 1994)
Je ne sais pas si les trous sont les mêmes, mais si les composants sont des mêmes années, ça devrait le faire.
MINETO
merci meroo605 pour tes
merci meroo605 pour tes lumieres , je vais voir ce moteur la semaine prochaine si je ne peux pas conserver mon embase je prendrais celle qui est livrée avec le moteur .j'ai une autre question est ce que tu connais sa puissance car sur le net je ne trouve rien, c'est un omc cobra 3,0 litres HO et je ne connais pas non plus son annee???
mineto
meroo605
Bonjour, OMC 3L normal
Bonjour, OMC 3L normal c'est 135cv, et 3L HO c'est 150cv.
En principe le capot du carbu a un autocollant différent. Mais pour être sûr de la puissance, il faut regarder le numéro de série : je crois qu'il y a une étiquette sur la culasse avec un numéro genre 302JUB ou 302CMR...
Ensuite sur le site http://epc.brp.com/Index.aspx?lang=F&s1=5c77504a-4681-483d-8ab6-ec5409448a79 on peut retrouver son moteur.
