mercury 40cv
amine
mercury 40cv
Message par amine »
Bonjour J'ai un bateau avec un moteur de Mercury 40 chevaux le buzzer fait des bruits dès le démarrage pourriez-vous me trouver une solution à quoi correspond ce problème ci-joint les photos les bruits viennent de la manette de Quiksilver cela ressemble un sifflement continu très agaçants .
En enlevant le capot j'ai remarqué que le rectifieur est cramé Combien coûte cette pièce?
merci par avance pour Vos réponses
 Chez Mercury ou là
 Chez Mercury ou là
  http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/parts.html
amine
Bonjour je vous remercie
Message par amine »
je vous remercie pour votre réponse ci joint le Numéro de série OG346407 Modèle 40 ELPTO
Le problème de bruit persiste avez vous un idée la source de ce problème
En principe le Buzzer est
En principe le Buzzer est alimenté en permanence  par le + 12vdc  et le  - 12vdc( la masse) est envoyé par la sonde de surchauffe ou par le niveau bas huile autolube .
 Si ton regulateur redresseur a cramé c'est peut etre là le probleme ce fil de masse à fondu et pas isoléet touche la masse ,bien controller le faisceau electrique.
  C'est peut etre tout simplement l'alarme huile basse  ,ou surchauffe ,  test en débranchant les fils de la sonde surchauffe  et ceux du  flotteur reservoir huile huile.
amine
j'ai bien vérifié ci-joint
Message par amine »
j'ai bien vérifié ci-joint les photos ce que vous pouvez regarder Les filles sont bien isolés aucun contact
Le buzzer ne s'arrête pas malheureusement qu'en pensez-vous
