pb moteur Mariner 75 ch
domi973
Message par domi973 »
après plusieurs mois laissé au repos, j'ai voulu essayer mon bateau avec moteur mariner 3 cylindres 2T de 1996. Après une petite révision, (bougies, filtre essence et filtre à air changés + vidange embase) le moteur démarre nickel et tourne comme une horloge avec les oreillettes.
Donc mise à l'eau sereine...sauf qu'une fois à l'eau, le moteur ne monte pas dans les tours...Hélice hors de l'eau = montée en régime , hélice dans l'eau = 3000 Tours max (sans raté) et impossible de déjauger.
Le mécano m'indique que le problème peut (éventuellement) venir du boitier CDI = prix 400€ .
Pensez-vous que ce problème puisse venir du CDI ? et est-il possible de tester ce boitier ?
merci pour votre aide.
Salut Qu'en est il du
Message par barbe bleu »
Qu'en est il du nettoyage carbu?
domi973
Bonjour, Le symptôme m'a
Le symptôme m'a fait effectivement penser à un pb d'alimentation : le carburateur a été nettoyé et le filtre changé sans résultat.
bonsoirci joint divers
ci joint divers possibilitées de control pour un mercury 3 cylindres
merc_3_cylindres.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc_3_cylindres.pdf
merc_3_cylindres-2.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/merc_3_cylindres-2.pdf
domi973
Merci, je vais essayer de
Merci, je vais essayer de tester tout ça.
