Probleme d huile de couleur grise
RedaAnnaba23
Message par RedaAnnaba23 »
Bonjour tous le monde
J'ai un souci avec mon volvo aq 170, après vérification de routine du niveau de huile, La couleur est devenu grise.
Est ce que y'a une interprêtation pour ce phénoméne, certains disent que l'eau de mer a pénétrer a l'intérieur.
Pourrais-je avoir une piste pour résoudre ce problème.
Est ce que les joints de la pompe a eau peuvent causer ce problème
Aussi est ce que le joint de culasse peut entrainer ce problème?
Le type de huile utilisé est le:20W40 SYNTHETIQUE
 Merci d'avance
Salut  Eau dans l'huile
Message par barbe bleu »
Eau dans l'huile pour moi , maintenant dure de savoir si c'est de l'eau de mer ou du liquide de refroidissement?
RedaAnnaba23
Bonjour,  LE volvo aq 170
 LE volvo aq 170 marche uniquement avec l'eau de mer, pas d'eau douce, A ma connaissance il a été conçu pour les endroit ou se trouve l'eau douce (barrage,...)
J'ai pu identifier le problème, mais avant quelques indices
La couleur grise signifie un mélange de huile + Eau de Mer (non pas l'eau douce sinon la couleur sera verdatre claire)
la gout du huile n'est pas sallé
Pour nettoyer la salté de ce huile, on a complètement vidanger le moteur, et on a mis du mazout pour le rincer complétement
aussi, on a tourner le moteur tout en débranchant le faisseau de la bobine(pour éviter le démarrage), et pour rendre la tache facile, on a dévisser les bougies
 Soudain, au moment ou le moteur tourne, une chambre crache de l'eau!!!!!
c'était de l'eau de mer de l'eau sallé, Alors
Sans doute, Le joint de culasse
Une fois la culasse démonter, une chambre a un peu rouillé, et après cérification du joint de culasse, une partie du joint a été usé d'ou elle fait passer de l'eau a la chambre
Résultat des courses, Un problème de joint de culasse
Salam
Merci du retour !Tout va
Merci du retour !
Tout va rentrer dans l'ordre,
bonne nav !
