Après avoir lu vos nombreux commentaires aussi avisés les uns que les autres, je suis à la recherche d'une information concernant mon moteur Evinrude.
L'étiquette d'identification étant partie, je ne connais plus le type de ce moteur.
Comment puis-je retrouver ce renseignement?
Moteur hors bord Evinrude 50ch VRO, N° de série G02324234 fabriqué en 1989.
En vous remerciant pour votre aide.
Michel.
recherche de référence
Que recherches-tu
Que recherches-tu précisément ?
Peut-être ce lien peut t'aider :
www.boats.net/parts/search/BRP/JOHNSON/1989/J50BECEC/parts.html
michel1312
Bonjour, L'étiquette
L'étiquette identifiant le numéro du type de mon moteur à disparue avec le temps et je ne suis pas certain des informations relevées sur un cahier.
J'ai bien trouvé sur des sites US des informations identiques à celles que vous me communiquez.
Je voudrais être sur de cette réf avant d'acheter des pièces dans le cadre d'une grande révision.
Merci pour votre réponse.
Michel.
Michel.
bonjour tu va peut-etre
tu va peut-etre trouver sur le liens ci dessous et ensuite tu pourras chercher les ref pièces
http://www.oceansportservices.com/serial/omc01.htm
Sur ton carbu tu dois
Sur ton carbu tu dois avoir une référence qui est gravé dessus en la tapant sur Google tu as peut etre une chance de trouver le modele de ton moteur.
Par exemple pour un carbu YAMAHA qui est gravé " 6E7 " je tape "yamaha 6E7" sur Google et il me sort çà,plusieurs liens .
https://www.google.fr/search?q=6E7&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=np&source=hp&gfe_rd=cr&ei=YFaZU8XSIMbB8gOZj4DIAQ#channel=np&q=+yamaha+6E7&rls=org.mozilla:fr:official&safe=off
il y a une pastille du
il y a une pastille du diamètre d'une pièce 1 euro sur le bloc sur laquelle sont gravés le numéro de modèle et le numéro de série. Seul le numéro de modèle sert a déterminer l'année.
michel1312
Bonsoir, Merci pour vos
Merci pour vos infos.
Côté pastille moteur, je l'avais déjà vu. Il n'est noté que le N° de série du moteur G2324234.
Pour les carburateurs j'ai 432986 15BO et 432987 15BO.
je n'ai rien trouvé d'autre.
Mes recherches sur Internet avec ces info n'ont rien donné de concluant.
Merci.
Michel.
Merci.
Michel.
