Démarrage difficile
harichot
Démarrage difficile
Message par harichot »
Mon moteur hors bord Johnson 50 chevaux 2 temps n'est pas vaillant au démarrage. Mais démarre en ouvrant les carbus à fond en manuel dans le moteur.... La manette de ralenti sur le dessus de la commande ne suffisant pas à la faire démarrer.
Une idée du soucis ??
Ci joint une photo.
Cédric
Démontage et nettoyage des
Démontage et nettoyage des carburateurs .
Prendre aussi la compression des cylindres .
ou menbrane pompe à essence (sur le moteur) poreuse?
