problème de courroie de distribution
jmi
Message par jmi »
J'ai un problème récurant de casse de la courroie de distribution sur un moteur volvo aq171.
J'ai acheté ce bateau, il y a 2 ans.
Au début pas de problèmes. Après quelques jours de sortie en mer, j'ai quelques retours d'allumage à l'arrêt du moteur. Quelques temps après, à faible vitesse, le moteur s'arrête.
Le moteur s'arrête, courroie de distri hs. 8 soupaes d'échappement HS.
La culasse a été reconditionnée par un professionnel. Reposer par nos soins.
L'année suivante pas de problème.
En 2013, après 2 sorties en mer, quelques retours d'allumage lors de l'arrêt du moteur. Peu de temps après à faible vitesse. Arrêt du moteur. Courroie distri HS. soupapes d'échappement HS.
Merci de m'aider à diagnostiquer l'origine de la panne.
D'avance merci
Jmi
Tension de la distribution.
Message par cedriccup »
Tension de la distribution. Trop importante quand yu la tend il faut que tu puisse faire un bon quart de tour avec la courroie pas trop dur pas trop facilement
Également mauvais serrage du tendeur ou y a t il de k essence ou de l huile qui est tombé dessus quelque chose frite sur la courroie ?
jmi
Merci pour ta réponse,
Message par jmi »
Merci pour ta réponse, j'imagine également que cela puisse venir d'une mauvaise tension.
La courroie ne parait pas usée. Elle ne cède pas. Quand le moteur bloque, les crans sont arrachés au niveau du pignon de villebrequin.
le mataf
Salut,si tu as changé la
Message par le mataf »
Salut,
si tu as changé la pompe à eau il se pourrait que celà vienne de là.
