comment tester un interrupteur de secours YAMAHA
Popaul
Message par Popaul »
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon interrupteur de secours qui se situe sous le réservoir d'huile et qui régule ou permet avec l'interrupteur présent de forcer le transfert de l'huile contenu dans le réservoir auxiliaire vers le réservoir d'huile du moteur.
Ma question est très simple comment savoir si ce boitier est mort ou pas.
Merci pour vos réponses
Popaul
J'ai oublié de dire est que
J'ai oublié de dire est que le réservoir d'huile du moteur en étant vide, et en mettant le contact, l'huile doit être automatiquement transférer par le réservoir auxiliaire vers ce réservoir, or là rien ne se passe sauf si on actionne l'interrupteur et là le transfert se fait.
Pour info cela ne viens pas ni de la pompe qui est sur le réservoir auxiliaire ni du capteur qui se trouve sur le réservoir d'huile du moteur (les deux ont été testés ou changés, entre autre le capteur d'huile moteur est neuf)
fafou69
Bonsoir, SI tu dis
Message par fafou69 »
SI tu dis avoir testé les capteurs qui se trouvent sur la réserve d'huile, il faut vérifier le câblage dans le boitier où il y à ton interrupteur pour forcer le remplissage et la liaison électrique entre le moteur et la réserve.
Si tu veux j'ai le schémas électrique du système.
Riamar 490 yamaha 115 V4 2T
la panne est bien classique
la panne est bien classique sur le Yamaha !
Popaul
Bonsoir Merci pour vos
Merci pour vos réponses.
Oui je veux bien le schéma.
Après avoir eu d'autres renseignements, il y aurait bien un problème électrique (masse ou fils).
Pour info mon moteur est un 175 CV AETO de 1986.
Merci encore de vos aides
Cdlt
fafou69
   Ci-joint ce que j'ai au
  Ci-joint ce que j'ai au sujet du remplissage reserve d'huile.
  J'ai un yam 115 v4 mais apparement le système de remplissage est le même pour tout les models.
Yamaha_electrique_huile.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/Yamaha_electrique_huile.pdf
Popaul
Bonjour Merci beaucoup pour
 Merci beaucoup pour ce schéma cela va beaucoup m'aider dans la recherche de cette panne
Bonne journée
