réglage carburateur
joryck1
réglage carburateur
Message par joryck1 »
Bonjour a tous,
voila j'ai un bayliner avec un moteur 3l omc cobra de 89. lors de son passage chez le mécano il lui à réglé le ralenti. pour l'avoir entendu tourné, je peux vous dire qu'il ronronné. Bref voulant faire un petite sortie en mer je met le bateau a l'eau et impossible de démarrer. Puis je ré-essaie en mettant un peu de gaz et la il démarre. Je décide donc d'augmenté le ralenti grace a la vis que vous voyez sur la photo. la journée se passe bien le bateau tourne 2 petit heures et je rentre au port pour remettre le bateau sur la remorque. arrive chez moi je redémarre le moteur pour le rincer et j'en profite pour lui mettre un peu plus de ralenti car il était un chouita trop bas.
2 semaines plus tard je veux redémarrer le moteur, et la impossible. Enfin le moteur démarre mais cale tout de suite.
1) est ce que la vis sur la photo est bien celle pour le ralenti? et est ce qu'elle peut etre la cause du problème?
2) Pourquoi il ne redémarre plus?
merci de votre avis
bonsoirje vous joints 2 p d
je vous joints 2 p d f
1 carburateur
2° avance
car si allumage a vis platinées il y a un control de dwell a faire
omc_carbu.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/omc_carbu.pdf
omc_avance.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/omc_avance.pdf
