probleme de ralenti suzuki df30
barlou
Message par barlou »
bonjour suite à la remise en route de mon bateau avec un moteur suzuki df 30
de 2005, le ralenti est instable il va de 1000 a 2100 tr/mn
tringlerie de commande a distance defaite rien ne change
écartement des bougies correct et bougie neuves
carburant ayant moins de 15 jours
vidange moteur et embase faite
filtre a carburant change
le probleme vient il des carburateurs?
un nettoyant carburateur à melanger au carburant peut il résoudre le problème?
cordialement
bonjourje verrais bien une
je verrais bien une prise d air
ou un déréglage des carburateurs
  soit la richesse
  soit la synchronisation pour celle ci bien vérifier que les carbus ferment correctement  au ralentit ne pas toucher si pas d appareil sous la main juste regarder et ne pas toucher les vis avec des ressorts
le réglage de l ouvertures des papillons ou synchronisation se fait avec un appareil
barlou
merci de ta réponse j
merci de ta réponse
j aurai pense a un encrassage des carbu
hivernage d un 4 temps
- laisser tourner le moteur après avoir débranche l arrivée de carburant jusqu à ce qu il s éteigne
-ou tout laisser branchè en faisant tourner une fois par mois
pour la synchro tout se ferme normalement
