manque de puissance evinrude 4 cv
carpo63
Message par carpo63 »
Bonjour je possède un moteur evinrude 4 cv des années 70 il fonctionne très bien sauf que j'ai un problème de puissance .lorsqu'il est accéléré a fond il ne va pas plus vite qu'un moteur électrique 32lb. J'ai vérifié et nettoyé le carbu , la pompe à essence, les bougies. Le seul moment ou il m'a donné toute la puissance c'est quand le moteur été super chaud et c'est la que je me suis aperçu qu'il n'était pas refroidi(la turbine avait été mal remontée par l'ancien proprio) j'ai tous remis dans l'ordre maintenant il refroidi très bien mais pas de puissance.
Merci de me donner un coup de main
Frankypop
Bonjour, je pense que le
Message par Frankypop »
Bonjour, je pense que le symptome "manque de puissance" n'est pas assez précis pour avoir des réponses. Monte-t-il dans les tours au moins au point mort ? si non ça peut être un problème d'arrivée d'essence (évent de résevoir fermé ou bouché, filtre bouché, entrée d'air sur la durite, entrée d'air sur le joint de carbu, gicleur obstrué...), un mauvais reglage carbu, un starter qui reste tiré,...
S'il prend des tours au point mort puis rame voire cale en marche avant ça peut être un manque de compression qui serait pas étonnant avec des utilisations mal refroidies, avec des segments morts ou une culasse déformée et/ou un joint de culasse fuyard (ou une bougie mal vissée, un pas de vis fuyard...) ou encore sans doute moins probable un moteur qui peine en marche parce que la transmission d'arbre est morte, un roulement par exemple, rouillé par manque de graissage ou une embase fuyarde, ou encore, mais je pense que tu l'aurais vu, une hélice non adaptée au moteur (surdimensionnée).
Ce serait moi :
1- vérification de tout le circuit d'essence "à la loupe"
2- contrôle de compression au manomètre et de l'étanchéîté joint de culasse, siège de bougie
