Panne moteur Evinrude 115 Cv
jerome58
Message par jerome58 »
Suite à une balade hier qui a basculer au cauchemar me voici.
Mon bateau hier tourner comme une horloge et d'un coup tout c'est couper plus rien.
Le batterie est neuve les instruments de bord fonctionne quand vient la phase de démarrage rien le démarreur ne tourne pas.
Le démarreur de temps en temps accrocher mal mais après un test en direct avec un fil il repart.
Par contre avant le celluloîde rien ne se passe.
Serais ce vraiment sa ?
Merci beaucoup pour vos réponses .
bonjourje pense que votre
je pense que votre moteur est un 2t
apres vérification du serrage des cosses de batterie et de sa charge
vient ensuite une vérification des sécurités a l interieur de la poignéé
puis les sécurités moteur les divers branchements et masse du moteur
je vous mets 2 schemas
jerome58
Merci beaucoup ! Je vous
Merci beaucoup !
Je vous joins le réféncre exact car je crois que ce n'est pas la bonne 115493B Oui c'est un 2 temps.
Merci beaucoup par avance de votre réponse.
jerome58
de 1974.
de 1974.
