Pome à eau moteur évinrude
jerome58
Message par jerome58 »
Bonjour, Actuellement je cherche des conseils pour changer la pompe eau de monteur évinrude 115 Chevaux de 1974 Réf 115493B. Il y a t-il des petites a faire attention sur ce genre de moteur ? Et comment cela ce change t-il ? Merci par avance.
jobzh
Bonjour, je suis
Message par jobzh »
Bonjour, je suis actuellement entrain de changer la mienne sur un evinrude 70cv de 93. Je ne connais rien en mécanique, mais il n'y a rien de compliqué. La seul partie délicate a été pour moi de déconnecté la tige d'inverseur, la vis permettant ceci étant très très bien cachée, il a fallu que je démonte le filtre à air, la pompe à essence et le démarreur, pour y avoir accès. Après cette opération l'espace est vraiment réduit, là il y a une sorte de mâchoire avec la tige prise dedans et maintenue par un axe il suffit de desserrer la vis et de débloquer la mâchoire, ensuite l'embase descend. Je ne sais pas si le votre est fait de la même manière, mais au cas ou cela peut vous éviter de chercher un moment.
Sur ce site il y a les vues éclatées du moteur (partie gearcase): http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/parts.html
Le changement de pompe ne pose aucun problème, juste être méticuleux et faire attention à la clavette.
Je suis en phase de remontage, espérons que tous se passe bien, il faut juste faire attention à la position de la tige d'inverseur, prendre quelques repaires. Je ne sais pas si j'ai été d'une grande aide, mais si j'y suis parvenu, vous devriez y arriver.
