yamaha 3 litres
gillesdu33
yamaha 3 litres
Message par gillesdu33 »
novice dans les travaux électrique je recherche des infos pour connecté
mon moteur a mon tableau de bord.
le faisceau est complet mais les couleurs de fils ne correspondent pas.
merci pour vous infos
cordialement
bonsoirnous aurions besoins
nous aurions besoins de connaitre les éléments a brancher  au tableau de bord
le mataf
Message par le mataf »
Bonsoir gillesdu33,
pourrais-tu aussi nous montrer des photos du côté prise de force du moteur, là où vient s'emmancher l'arbre cannelé de l'embase. Il nous faudrait aussi plus d'infos sur la configuration de ce moteur notamment concernant l'embase. De quelle année date ce moteur et est-ce toi qui l'a démonté?
A plus.
durififi
salus gillou Sur ce moteur
Message par durififi »
salus gillou Sur ce moteur il y a rien de bien compliqué,g le meme,tu as temperature d eau,peut etre une alarme temperature ho2,pression huile,peut etre alarme pression huile,compte tours avec la bobine,puis des relais(trim,demareur)la couleur ou la connectique tu t en fous ,il faut juste que tu sache quel fil correspond de ton tableau de bord,a ton faisceau moteur,avec quelques conaissance electrique ce n ais pas du tous insurmontable,cordialement fifi
gillesdu33
merci pour vos reponse a
merci pour vos reponse a tous.
