PROBLEME TRIM DF 140
jeannot23
Message par jeannot23 »
Bonjour, me revoilà, mon trim. me pose des soucis : le niveau est bon, le moteur tourne, rien n'est grippé, quand je veux remonter le moteur, tout se passe bien dans la première phase à savoir les deux premiers vérins, arrivé au vérin principal ça ne monte plus uniquement en l'aidant puis vers la fin il se débrouille tous seul, quelqu'un aurait une idée sur le problème, car je voudrait le mettre à l'eau bientôt. Merci d'avance.
  Essaye de faire une purge
  Essaye de faire une purge interne du circui tpour cela .
   Electriquement et si besoin avec la main  monte le trim au max.
   Enclanche le verrou de sécurité .
   Trouve la vis /robinet  manuelqui permet de faire monter et descendre le Trim à la main.
    Tourne cette visse  LENTEMENT pour que le Trim se remette en position basse, en retenant le bas de l'embase à la main , bien  sur en ayant  déclanché le vérrou de sécurité,  j'ai dit   Lentement  car ça descend trés rapide  ,donc pas de tete ni de main sous le Trim
   Retourne la  Vis manuel pour fermer le circuit
    Re Electriquement et si besoin avec la main  monte le trim au max
   Tourne la vis  manuel lentement pour que le Trim se remette en position basse ,idem à déja écrit plus haut
  Retourne la Vis pour fermer le  circuit
 Fait cela  plusieurs fois.
  Cela permet  de bien purger l'air du circuit hydraulique
  Mais tu as peut etre un clapet  deffectueux dans ce cas faut les démonter  pour controle /nettoyage ,ou peut etre un autre probleme .
jeannot23
bonjour, et merci pour la
bonjour, et merci pour la rapidité de réponse, j'ai effectué ce matin des manips à vide, vérin principal décroché et moteur bloqué en haut, puis j'ai incliné le bateau sur l'avant et refais un petit complément d'hydraulique, je vais faire comme tu me le préconise et j'espère que ce sera la solution, encore merci à toi.
Pourquoi incliner le bateau
Pourquoi incliner le bateau ??
 le niveau se fait et se controle bateau  à l'horizontal et avec de l'huile  spécial pour TRIM
jeannot23
ok pour l'horizontal, mais
ok pour l'horizontal, mais dans la cour il penche vers l'arrière, c'est tout.
jeannot23
bonjour, me revoilà, j'ai
bonjour, me revoilà, j'ai fais toutes les manips sans un résultat probant, j'ai démonté le moteur du trim sorti le maximum d'huile , refais le changement et niveau, et toujours le même résultat, ou pourrais je trouver de la doc et les pièces détachées de ce trim, sur Suzuki c'est le boitier sous le moteur électrique qui coute des les 600 euros, si je pouvais ne changer que les joints et clapets je préfèrerais, dans l'attente merci.
bonjour ci joint procédure
ci joint procédure démontage trim
profitez lors du démontage pour contrôler vos charbons du moteur
df_140_suz_trim.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/df_140_suz_trim.pdf
jeannot23
Merci beaucoup, pour les
Merci beaucoup, pour les infos, je pense que l'on trouve facilement les joints spi dans le commerce, je vais faire en sorte de prévoire cette réparation cet automne à la sortie du bateau, comme il faut démonter le support moteur je dois le faire au sec et de nouveau étanchéiser le panneau arrière.
salutations et encore merci.
Maxpuget a écrit :
Maxpuget a écrit :
Bonjour jeannot23 , j'ai exactement le même problème avec mon trim , as tu réussi à réparer le tien ?
max
DIX ANS plus tard, Image je crains que tu n' aies pas
forcément de réponse . . .  Image
Notre ami Michel / PAPITO92 pourrait sans doute
te faire parvenir de la doc technique  . . . Image
Message par papito »
le pdf ci dessus explique le démontage du trim
