Yamaha cale dès que je lache les gaz
Floresa
Message par Floresa »
Bonjour à vous,
voilà, j'ai un yamaha 15cv 4t assez récent et bien entretenu (je l'ai acheté l'année dernière, facture entretien ok)
Je viens de le mettre en marche, il démarre impec, je le laisse tourner au ralenti, impec ...
puis je mets les gaz, plusieurs fois, et depuis, dès que je lache les gaz il cale.
Puis il démarre au 1/4 de tour, mais il cale si je ne tiens pas le régime....
auriez vous une idée (hivernage simple avec vidage du carbu et huile wd40 ensuite)
merci d'avance
 auriez vous un compte tour
pour control ralenti
Floresa
non pas de compte tour et
non pas de compte tour et surtout plus de ralenti du tout
je pense a un probleme de carburation
ci joint reglage a controler au carburateur apres nettoyage
cordialement
