Mariner panne d’allumage
eman83
Message par eman83 »
Bonjour, Mon Mariner 30 hp EO 1998 2 temps 2 cyl 1998 à sa mise en hivernage n’a plus voulu donné signe de vie, plus d’allumage « pas d’étincelle aux bougies » jusqu’à la fin de l’année il tournait comme une horloge. Après avoir fait une vérification générale il semblerait que le circuit d’arrêt d’urgence soit fermé en permanence et donc qu’il empêche le démarrage. Pourtant testé démonté il fonctionne normalement, mais connecté au bouton contact le circuit reste fermé. La fermeture du circuit se ferme sur le négatif : interrupteur d’urgence «entrée masse Noir sortie Noir/Jaune », ensuite il va d’une part au bouton contact, d’autre part aux bobines. Il semblerait donc que ce soit ce bouton contact qui soit à la masse permanente sur le fil « Noir/Jaune ». Est-ce que quelqu’un peut m’apporter des indications ? Comment tester ce circuit ? Ce fil « Noir/Jaune » est il une masse isolée ou une masse permanente ? Merci d’avance eman83
Salut commence par
Message par barbe bleu »
commence par contrôler ton inter d’arrêt d'urgence voir si c'est lui qui reste coupé ou pas.
eman83
Merci de ta réponse Barbe
Merci de ta réponse Barbe bleu,
Je l'ai démonté et testé et il fonctionne normalement
bonjour sur ce model de
sur ce model de moteur la poignée
comporte 2 sécurités
une visible de l extérieur ou l on place le cordon rouge
l autre interne a celle ci dite sécurité point mort
a vérifier donc
eman83
Merci de ta réponse M
Merci de ta réponse M Jacques
Bien sur j'ai vérifié le coup circuit point mort et il fonctionne.
Il empêche le démarrage en circuit ouvert alors que l'arrêt d'urgence coup le moteur en circuit fermé.
Est que quelqu'un sait comment tester l'état des bobines ou du CDI
bonjour ci joint p d f de
ci joint p d f de control
2t_2cyl.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/2t_2cyl.pdf
eman83
Merci M Jacques j'ai du
Merci M Jacques
j'ai du boulot pour la traduction mais c'est deja super
bonjour en cas de problème
en cas de problème de traduction n hésitez pas nous sommes la
eman83
Je voudrais tester mes
Je voudrais tester mes bobines à l'aide du schéma ci-joint.
Il y a 4 fils sur le PIN d'arrivée et je ne devrais connecter qu'un + et - y a t il un risque?
Si je ne connecte que la masse et le + que faire des 2 autres ? il doivent bien servir à quelque chose?
Merci de votre aide
Merci pour la traduction mais c'est fait
Cordialement,
E...83
eman83
Bonjour à tous, Je viens
Je viens chercher de l'aide:
Aucun résultat avec le teste ci-dessus
Par contre j'ai mesuré à l'ohmmètre les connections de la bobine.
Si quelqu'un peut m'éclairer,
Je pense qu'elle sont HS
