Embase Volvo Penta 280 DP
neomic
Message par neomic »
Je suis à la recherche du manuel d'entretien (je dois faire la vidange) de l'embase Vovlo Penta 280DP.
Merci à vous.
ci joint image vidange embase
neomic
Vidange embase
Un grand merci pour votre aide, j'aurais encore quelques questions. Il faut un temps de repos afin d'éviter les bulles d'air ? comment faire le niveau ? ajouter jusqu'à remplissage complet ? A quelle fréquence faut-il faire la vidange ? Dans mon cas environ 2 ans et 200h :/
d'après ce que j'ai compris il existe 2 models
1 model avec vis de vidange en dessous
l'autre la vis de vidange se trouve dérrière les hélices et apparament il faut une clef à ergot
je vous mets
une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=-ZyWbP4eUZM
procédure volvo
la quantitée d'huile
volvovidange.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/volvovidange.pdf
Message par barbe bleu »
le remplissage s'effectue par le bouchon de vidange, je m'explique...
1°) tu enlèves la jauge situer sur la partie haute de l'embase
2°) tu enlèves le bouchon de vidange...quand cela ne coule plus tu relèves l'embase pour faire couler l'huile qui reste dans les recoins de l'embase...
ton huile doit être propre...si elle est colorée (gris par exemple) c'est que tu as une entrée d'eau...
3°) tu montes la pompe pour embase mercury (le même pas que volvo) avec la jauge déposée
4°) tu contrôles le niveau au fur et à mesure en fonction de ton modèle d'embase (si embase équipée d'une réhausse)
5°) quand le niveau est bon tu remets la jauge... tu prépares le bouchon de vidange... et rapidement tu enlèves la pompe et remets le bouchon... avec la jauge remontée cela ne coule pas vite car pas d'entrée d'air...
concernant l'huile...
il te faut impérativement de l'huile de synthèse
pour la fréquence de vidange perso moi c'est tous les ans... comme ça je sais si les joints spie sont ok...Image
la pompe c'est ce style...
en haut la jauge et en bas le bouchon si pas derrière les hélices...si derrière les hélices je ne sais pas si le pas de vis est le même...
neomic
Parfait
Un tout grand merci pour votre aide. çà ne me semble effectivement pas très compliqué. Je vais acheter le matériel et je me lance ....
Neo
