Nettoyer filtre a essence Mercury ou le changer ?
davalfa
Message par davalfa »
Bonjour tout le monde.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de nettoyer un filtre a essence de Mercury 60 efi tel que celui ci :http://www.piecesbateaux.com/filtre-a-essence-mercury-mariner-40-50-et-60efi,fr,4,879884T--BRUNSWICK.cfm
J'ai l'impression que ce n'est pas démontable mais j'aurais voulu avoir confirmation plutôt que de tout casser :-)
Si ce n'est pas "nettoyable" faut-il que je prenne la même référence de filtre ou n'importe quel petit filtre en plastique avec le même diamètre de tuyau ?
Merci.
Dav.
 C'est  le meme que  l
 C'est  le meme que  l'origine des yam ,  le petit bocal se dévisse  (attention il y a un  joint  plat ou torique  de pas le perdre) et dedans tu as un tamis en  nylon ( sur le YAM) qui sort et qui est
 conçu pour etre  nettoyé
davalfa
Merci pour ta réponse rapide
Merci pour ta réponse rapide Goby, je dévisse cela dès que possible , les deux bols sont sales...
Dav.
N'ayez pas peur dde rajouter
N'ayez pas peur dde rajouter un gros filtre décanteur en plus à l'extérieur du moteur.
 Ah oui exact , cela est trés
 Ah oui exact , cela est trés  important surtout  sur  l'injection
davalfa
Oui c'est fait, il y'en avait
Oui c'est fait, il y'en avait déjà un pour les 2 moteurs , je viens d'en prendre un plus gros (et en 10 microns) pour la prochaine saison. Ensuite je ferais sans doute un circuit pour chaque moteur.
Dav.
