Anodes
Personne ne saurait me dire ?
windsurfer44
Salut,
Salut,
Si tes anodes commence à être creusées par l'usure mieux vaut les changer.
C'est sur un 4 temps mercury
Aucune idée si c'est creusé ou pas, je vous ferais des photos.
Surfaces lisses, bon état,
Surfaces lisses, bon état, surfaces creusées irrégulièrement ou rugueuses : à remplacer.
Renseigne toi si tu a des
Renseigne toi si tu a des anodes bloc moteur !!
a changer tout les ans sans exception et avec des anodes d'origine ( pas adabtape )
en eau salee il faut préferer
en eau salee il faut préferer des anodes en ZINC
en eau douce, prendre des anodes en magnesium
Par sécurité ne prendre que des anodes de marque, ..
certaines anodes "compatibles" sont de mauvaise qualité,
et donc c' est ton moteur qui s' abime AVANT l' anode
utilité ?
est t'il utile d'avoir des anodes en parfait etat si :
Le moteur n'est pas dans l'eau en permanence (port a sec), rincé eau douce après chaque sortie
l'utilisation n'ecede pas 1/2 journée quelques fois par an ??
surement oui mais juste pour savoir !!
koffe
C'est la cas du mien (au max
C'est la cas du mien (au max 15 jours au port en eau douce, sinon 2 ou 3 jours en eau salée), rincé à chaque sortie et mes anodes s'usent...
