probleme moteur evinrude 60 cv
je possède un moteur evinrude 60 cv de1982
j'ai un gros soucis avec
lorsque je le démarre a froid il démarre nickel je le fait tourner pendant 10 minutes puis je coupe le moteur et la il ne veut plus redémarrer
merci de m'aider la je bloque
- philou_d_o_douce
Bonsoir Vincent, ton moteur
Bonsoir Vincent, ton moteur est à injection ou à carbu ? Dans le second cas je pencherais pour un défaut d'étanchéité au niveau de tes joints de carbu (de l'embase en particulier) A chaud, une déformation infime de l'embase se produit du fait des dilatations. Si les joinst de carbu sont fatigués, ils ne compensent plus, et n'assurent plus une parfaite étanchéité créant une prise d'air. Dans ce cas le mélange air-essence n'est plus le bon et le démarage deviens impossible. Il est également possible que tes embase de carbu soit déformées.
salut philou je te remercie
salut philou
je te remercie de me répondre
je vais changer les joints
j'ai vu que l'on pouvait commander le kit de joint
pour info c'est un double carbu a chaque fois que je réssaie de le démarer il se noie
et encore merci a toi
salut, ne serait ce pas
salut,
ne serait ce pas tout simplement le starter (petit levier rouge)?
bonjour lors du nettoyage
lors du nettoyage carburateur ne pas oublier de régler la hauteur de cuve du pointeau et vérifié sa fermeture
bonsoir jean-mi je n'ai pas
bonsoir jean-mi je n'ai pas de petit levier rouge
merci quand meme
merci quand meme
bonsoir mjacques je te
bonsoir mjacques
je te remercie pour ta reponse
je ne suis pas tres fort en mecanique
je ne connais pas la hauteur de cuve
vincent17 a écrit : bonsoir
vincent17 a écrit :
bonsoir jean-mi je n'ai pas de petit levier rouge merci quand meme
effectivement, je viens de regarder la vue éclatée...
en 82 c'était encore le système de starter à volets, as tu vérifié que, à chaud, ces volets sont bien ouverts?
merci pour l'info je vais
merci pour l'info
je vais vérifier ces volets
mais je pense que philou a peut etre raison pour les joints de carbu
j'ai démonté entièrement les carbus et j'ai vu qu'ils était fatigués
je vous tiens au courant
- philou_d_o_douce
Bonjour Vincent, Profite
Bonjour Vincent,
Profite en pour vérifier et/ou refaire tes plans de joint en les rodant en décrivant des 8 sur un marbre. Si tu n'a pas de marbre, une planche de mélaminé recouverte d'un papier abrasif grain 400 ou plus fera l'affaire.
Bon courage.
Bon courage.
