problème d'allumage moteur mercury
franck 85
Message par franck 85 »
bonjour j'ai un probème d'allumage sur un moteur mercury 2004 2T 3cyl 50cv
j'ai changer le stators noirs qui n'avez pas de resistance au bobine et toujour  pas
d'allumage , j'ai commander le manuel d'atellier pour faire les test sur le CDI et le
reculateur ou c'est une securité qui fait la panne ?
bonjour sur ce moteur il
sur ce moteur il devrait y avoir 2 sécurités
sur le pdf repère B et C
elles se trouvent sur le boitier de commande (poignée) a contrôler en ouvrant celui ci salutations
securite_poignee-1.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/securite_poignee-1.pdf
franck 85
merci je bien vérifier les
je bien vérifier les 2 sécurités
et toujours pas d'allumage .
franck 85
merci j'ai bien vérifier
j'ai bien vérifier les 2 sécurités
bonjourci joint pdf de
ci joint pdf de control
control_50_cv_merc.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/control_50_cv_merc.pdf
franck 85
merci pour le PDF de Control
franck 85 a écrit :
franck 85 a écrit :
... problème d'allumage sur un moteur mercury 2004 2T 3cyl 50cv
j'ai changé le stator noir qui n'avait pas de resistance aux bobines ....
il semblerait que le stator noir  à changer soit une panne assez fréquente chez Mercury.
Ceux qui le remplacent sont rouges ... comme celui ci-dessous que l' on devine sous le capot noir de protection ; voir cercle jaune / orangé ).
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131104160703.JPG]
franck 85
merci j'ai trouver la panne
j'ai trouver la panne grasse au PDF de Control.
C'est la bobine primaire de bougie qui est H.S
merci beaucoup .
