Hivernage
Myrtille
Hivernage
Message par Myrtille »
Je voudrai une petite précision sur le remplissage du liquide antigel lors d un hivernage sur un moteur inboard . J ai vidange l eau restant dans le bloc moteur ensuite j ai rempli de liquide antigel par le haut moteur au niveau du thermostat l antigel est sorti par les vis de purge du bloc moteur que j ai alors referme j ai continué le remplissage et j ai remis la durite et le bloc thermostat .
Mon soucis est que je n vois pas de liquide sortir par l échappement j ai donc un doute sur la protection de mon hivernage .
C est un moteur 130cv 3.0l gm.
Si vous pouviez me donner un conseil merci.
Bienvenue !si ton moteur a
Bienvenue !
si ton moteur a un échangeur tu ne risque pas de voir le liquide sortir  par l'échappement, mais je connais mal ce moteur.
djmecra
Salut Ta procédure est
Message par djmecra »
Ta procédure est correcte, vu que tu n'a pas du faire tourner ton moteur avec de l'eau à l'embase, il n'y a pas eu d'eau pour pousser ton liquide de refroidissement.
De plus si tu l'as fait tourné après avoir remonté le thermostat, tant que le moteur dépasse pas 70° ton liquide tourne dans un circuit fermé en ne sort donc pas.
Si tu n'as pas fait tourner ton moteur (ce qui reste le mieux à faire) il est normal que le liquide de refroidissement ne "tombe" pas par gravité dans l’échappement, le coude du collecteur faisant siphon inversé
Myrtille
Bonjour Merci pour vos
Merci pour vos réponses .
Je n ai pas fait tourne le moteur après avoir rempli de liquide antigel , par contre j' ai fait le remplissage des deux cotes du thermostat , comment peut on savoir pour l échangeur si le moteur en est équipé .
djmecra
Si ton moteur était
Si ton moteur était équipé d'un echangeur de température (gros cylindre de 20cm de diametre et 50 de long) tu aurait un bouchon de remplissage de liquide de refroidissement et n'aurait pas eu cette manipulation à faire
Le mien en est équipé tu ne peux pas le rater :
il est tout devant
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20131014085956.JPG]
Myrtille
Merci Nicolas pour cette
Merci Nicolas pour cette info et d avoir la gentillesse de mettre la photo.
Alors le liquide devrait sortir par l échappement lors de l hivernage et le remplissage du liquide hors gel ?
Si vous pouvez me donner un conseil merci sinon je vais m adresser à un pro j ai la crainte du gel.
Comme Papy69  ....papy 69 a
Comme Papy69  ....
... je connais mal ce moteur.
mais tant qu' à faire donnes-nous 2 précisions STP
le bateau est-il a flot ou au sec ; et s'il au sec est-il dans un local ou au moins sous un toit ?dans quelle région se trouve le bateau ?
jmich
Ta procédure est bonne mais
Message par jmich »
Ta procédure est bonne mais quel volume d'antigel as-tu mis ? 5l ?
Sur mon 4.3l il faut plus que 10l avant que ça ne sorte par l'embase...
Myrtille
Bonjour Mon bateau est sur
 Mon bateau est sur sa remorque pour l instant dans mon jardin en seine et marne pour le nettoyage et l hivernage des la fin du mois son hangar mais non chauffé.
Myrtille
J ai mis environ 6L J ai
J ai mis environ 6L J ai rempli jusque au boîtier du thermostat qui est en haut du moteur et de l'autre côté du thermostat côté Durit même opération jusqu en haut.
Merci pour vos conseils
