MANUEL MERCURY 40 cv , 2 temps
TIN
Message par TIN »
Bonjour ,
J' aurai besoin d' aide , je recherche un manuel de réparation/entretien pour un moteur hors bord MERCURY 40 cv 2 temps , modèle 1017-8359 , il est de 1992 je crois .
Merci d' avance .
bonjourquel est le probleme
quel est le probleme de votre moteur
TIN
Bonjour ,Il ralenti , ou
Message par TIN »
Bonjour ,
Il ralenti , ou stoppe quand je monte à fond . La circulation d' eau se fait , la turbine est neuve . Je pense à une sécurité , peut-être ? Je n' ai pas de tableau de bord , signalisations ....
Cdlt ,
Etienne
fait un essai sans
fait un essai sans thermostat, il est peut etre HS .
et un autre essai en débranchant les fils de la sonde de température sur la culasse
S' Il est autolube débranche les fils des sondes du reservoir
Ces 3 systemes peuvent mettre le moteur en sécurité par baisse de régime
bonjourlors du remontage
lors du remontage bien verifier que la petite clavette est toujours bien mise
